Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Биения в руль
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 11:38 am
LCD писал(а):
Напоминаю, что на зимних колёсах всё Ок.
ну так и в чем проблема? два новых колеса в передние арки твоего авенсиса и счастье тебе :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 11:51 am
Всё же советую читать внимательней. И так уже новые диски поставил и резина весной новая куплена. Пробовал старую резину ставить - не помогает.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 10:25 pm
Попробуй подъехать на Tire Pros (на набережной Ак. Туполева 15/29А, тел. 956-3030), они специализируются только на ходовой, я там переобуваюсь (несмотря на возможность делать тоже самое у ОД ;) ) Для меня ехать туда - тридевятое царство, но пару раз в год можно... Летом у меня как раз литье 15" на пластиковых проставках, никаких проблем от них не наблюдается.. :roll: .
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 12:11 am
Да вроде уже решили проблему. Окончательный диагноз - кривая резина. Проставки измерили, сход развал, осмотр ходовой и т.д. всё в идеале, а вот резину чуток колбасит. Этот самый расколбас удалось отчасти вылечить финишной балансировкой, зад же продолжает колбасить ибо отфинишировать зад нет возможности :(
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 11:54 am
Биение ступицы проверяли?
В своё время на Мазде у меня тоже была похожая история. Одна ступица имела биение около 0,1 мм. Менял поворотный кулак в сборе на б/у. После этого вибрация заметно убавилась , но окончательно не прошла сколько я не балансировал колёса, прочищал посадочные плоскости на ступице и тормозных дисках. Бесполезно. Пока зимой не поставил родную штамповку с зимней резиной. И о чудо! 110-120, руль не шолохнётся! 140! 160! Сказка!! :)
Литьё было с вылетом на 10 мм больше чем штатные диски. Думаю изза этого и при малейшем дисбалансе увеличивется консольная нагрузка на подшипник. И начинается долбёжка. Иногда путём просто откручивания, поворота колеса на одно отверстие и повторного закручивания гаек удавалось свести вибрации до минимума.
Кстати, тогда я тоже делал финишную балансировку. Точнее не балансировку, а лишь проверку дисбаланса и оказалось что всё было в норме, помоему комп выдал довесить около 7 г, что допустимо и не чувствуется. Стоила она мне тогда бесплатно при цене 700 р :). Просто я настолько тогда замучал парня в шиномонтаже своими посещениями с балансировками и правками дисков, что ему самому стало интересно :)
Сейчас у меня тоже есть небольшие вибрации при 110-120 км/ч. На дисках вылет не родной, 35 вместо 38.
Диски с отверстием 64 мм. На заводе выточил центрирующие кольца строго по размеру. Не помогает.
Было несколько раз что после снятия - установки колеса вибрация пропадала, а после очередного снятия-установка, опять вибрация, хотя ничего не менялось в ходовой, ремонтировался суппорт.
Уже практически уверен что бьёт правое переднее колесо, но что делать не знаю....Некомфортно на ровной автостраде, на дорогах местного значения вибрации нечувствуется.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 12:11 pm
Биение ступицы не проверял. Расскажи в 2 словах как это делается? У меня литьё с 38 вылетом, всего на 1 мм больше родного 39. С родными штамповаными дисками как ты и говоришь всё отлично. Думаешь ступицу глянуть?
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 12:16 pm
Есть специальная магнитная Г-образная стойка, одним концом крепится к амортизатору, а на другом микрометр. Микрометр настраиваем на измеряемую плоскость. Это может быть и поверхность торм. диска и ступицы, но для это надо снимать суппорт и торм. диск. Крутим и смотрим. Всё :)
У меня есть эта приблуда. Работа у нас такая :) Монтаж всякого разного, в том числе и вращающихся механизмов.
Кстати, совсем забыл упомянуть ещё одну причину дисбаланса. Между ступицей и тормозным диском может попасть окалина
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 2:25 pm
ну дык я и говорил под резину капай :wink:
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 9:49 am
Вчера перебалансировал все колёса и поменял местами передние и задние колёса. Вибрация вроде как поменьше , но всё равно на 110-120 км/ч чувствуется...При проверке колёс дисбаланс был совсем небольшим 10-15 грамм. можно было и не балансировать
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 5:35 pm
А у меня тоже проблемка подобная! Вот Как из Германии пригнали так все 2,5 года и бьет на скорости от 90 до 100-110 км/ч примерно! Причем в руль мало заметно, а вот вибрация переднего правого колеса ощутимая, аж мелочь лежащая в дверных выемках-ручках звенит! балансировку где только не делал и после любой все равно вибрация! Причем если накатом машина идет, мало ощущается, а если под парами, так зубы чуть не стучат друг о друга! :) Резина была летняя, купил зимнюю хакапелитту RSi, тогда повезло, попалась еще мэйд ин финлянд, и все равно один фиг - вибрация!!! Уже съездил подвеску проверил в 2 сервиса, в одном вывесили колеса и говорят разгоняйся до этой скорости, сказали вот видишь колеса типа у тебя дергаются - значит балансировка плохая, сказали делать надо не на обычном стенде, а на каком-то который балансирует до большой скорости, якобы обычные рассчитаны на скорость не более 90км/ч. Попросил заодно один только диск на стенде проверить - сказали диск идеальный! Все 4 не проверял. На другом сервисе сказали пипец сайлентблокам и продольным рычагам, в итоге ремнот с запчастями на 20 штук и все равно вибрация!!!! И сход развал на всякий проверял, и во втором сервисе его тоже сделали после замены запчастей... Может амортизаторы уже пора менять? от них никак болтать колесо не может если плохие? Еще один знакомый выдвинул вариант - может где-то чето не докручено в подвеске, типа протянуть подвеску попробовать.... Вот уже не знаю, где собаку то рыть? :wacko:
Avensis универсал 12.2000г. 1ZZ-FE. Серебро(199). Пробег: 178000км
Passat B3 универсал. 1992г. 2E. Красный. Пробег: далеко за 240000км...
ВАЗ 2101, 2107... =)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 7:30 pm
Сочуствую, коллега. Попробуй сделать финишную балансировку. Если проблема хотя бы отчасти решится, то ковырять надо колёса, если нет - думать насчёт подвески и рулевой.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 10:52 am
Я бы в начале попробовал с другими дисками. Может с подшипником чего?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 3:17 pm
LCD писал(а):
Сочуствую, коллега. Попробуй сделать финишную балансировку...
А где ее можно сделать? В любой шиномонтажке или только в определенных каких-то?
Да вроде не шумит ничего, да и колеса дерагали, когда проверяли, ничего не стучит, все нормально.. А вот диски думал на зиму купить под резину обычные стальные, но так и не созрел... сначала думал резина, думаю куплю новую зимнюю и пройдет.. а не помогло :( Или ехать в какой-нить еще сервис хороший, пусть дорогой, но чтоб уж точно нашли.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 4:10 pm
Да, финишную не везде делают. Если есть такой сервис, в который можно приехать и сказать проблема вот и ищите где она и они её найдут, то мне даже денег не было бы жалко заплатить.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 9:14 pm
ilyazh
Давай искать причины дисбаланса по порядку.
1. Балансировка колёс. Делает любой шиномонтаж.
2. Биение дисков. Это тоже в любом шиномонтаже видно визуально.
3. Биение ступицы. Это уже сложнее. Шиномонтажи не умеют.
4. Люфт в шарнирах (шаровые опоры, рулевые тяги, наконечники, сайлент-блоки). Но это, как правило, сопровождается стуками при движении авто по неровностям.
5. Люфт в подшипнике. Можно определить также микрометром, как и при проверке биения ступицы.
6. Изношенный ШРУС. Внешний опрделяется легко, а внутренний сложнее, или на подъёмнике крутить движком до скорости 90-110 или заменой на исправный.
7. Шлицевое соединение правой полуоси. Определяется по люфту.
8. Коробка. Тут я пас... Пусть смотрят механики.
9. Чуть не забыл важное.
а)Размерность дисков должна быть близка к рекомендованной производителем по вылету
б)Центрирующее отверстие диска должно быть диаметром 54 мм.
10. Биение тормозных дисков также приводит к биению колёс на скорости.
11. Ну и напоследок (а лучше сначала 8) ) тщательно почистить мет. щёткой все посадочные места ступицы, тормозного диска, колёсного диска.
Удачи.
Кстати, финишную балансировку делают в МВО. У них большая сеть центров. Возможно это даже дешевле ,чем ехать в сервис и разбирать подвеску на предмет проверки биений.
Я финишную делал когда то на пересечении Новосовихинского шоссе и МКАД, там же мне правили литые диски чуть ли не в 0.
LCD писал(а):
Ещё резина может быть кривой.
Точно.
12. Кривая резина. Бывает что на станке она идеальной формы, а на дороге бьёт. В таком случае ищется путём исключения каждого колеса по очереди заменой на заведомо отбалансированную запаску.
Последний раз редактировалось Сергей S Пн ноя 17, 2008 9:16 am, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.035s | 31 Queries | GZIP : Off ]
