Текущее время: Вт дек 16, 2025 4:50 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Клапан EGR
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 6:37 pm
-Diesel- писал(а):
а это что за клапан(отмечен жёлтого цвету)? я его снял там нагар под крышкой и грязный как ватный скоксовавшийся фильтр, почистил фильтр выкинул вырезал из дисков для лица.
п.с и как снять клапан егр нащупал на ресивере 2 болтика их я так понял открутить,а шо еще?
Желтым обведен фильтр, через который чистый воздух помешивается к выхлопным газам которые ререз клапан егр идут во впуск. Клапан егр, в красном кружке. Чтоб его снять надо открутить сверху два болтики и одну большую гайку(американку) на трубке которая идетот него вниз. Я снимал гофру которая идет от воздушног фильтра, гайка вроде на 22. Чтоб егр отглушить я под него,где он соеденяется с трубкой вставил тонкую полоску жести.
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 11:13 am
Serg878 заглушив разница была?
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 12:58 pm
Никакой, что меня и удовлетворило. Выхлопные газы теперь во впуск не идут, мотор и масло дольше проживет. Трубка от клапана была внутри грязная, в черных отложениях.
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 1:19 pm
Serg878 пожалуй тоже заглушу поставлю прокладку из банки пивной вырежу.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 6:15 pm
Я на мазде глушил монетой. Подобрал по размеру и все.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 10:18 pm
А еще проще снять вакуумный шланчик и заглушить его (например, вкрутить винтик). И всё :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2013 1:15 am
это которая мет. трубка, которая идет от клапана вниз?
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 10:06 am
Заглушил ЕГР помыл Дрочельную заслонку. Обороты перистали скакать, в заслонке был забит один канал.
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 10:45 am
Вот это правильно
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 4:59 pm
заметил дитанацию при не большой нагрузке))) почитал на карина форуме что все чистят клапан но не глушат, думаю вернуть его в работу :D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 5:47 pm
а на 4а-fe есть чтото типа етого?
Нашол какойто датчик(90925-05068), снизу под патрубками системы охлаждения, что входят в дросельную заслонку. В него входят 2 трубки толщиной с карандаш одна идет в дросельную заслонку сверху, вторая идет на панель та что между салоном и подкапотным пространством, одевается на металическую и идет в сторону правого переднего крила, там я обнаружил какойто бачек, сняв трубку с дросельной заслонки когда тянешь в себя в том бачкe чтото булькает и шипит, от себя не дуется ктото в курсе какая функция етого датчика?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 6:32 pm
могу предположить что ты нАшёл вот это---Абсорбер (от лат. absorbeo — поглощаю) — аппарат для поглощения газов, паров, для разделения газовой смеси на составные части растворением одного или нескольких компонентов этой смеси в жидкости, называемой абсорбентом (поглотителем), ну или там у тебя змея,шшшшипит :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 9:02 am
AlexVG егр только на 3s ставили.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 12:16 pm
Да скорее всего ето абсор, тото я и раньше замечал что там чтото шипит и булькает, я думал ето кондиционер звуки ети издает.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2015 3:51 pm
вчера снял крышку модулятора egr. фильтр весь пропитан маслом. задумался. почитал книжки. мыслей нет. снимать и мыть клапан egr? точнее выходной канал в двигатель?
[ Time : 0.045s | 32 Queries | GZIP : Off ]
