Текущее время: Ср дек 17, 2025 9:12 am
 Заголовок сообщения: Плавают обороты при прогреве
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 6:33 pm
Ребята, подскажите пожалуйста,может кто сталкивался! Когда заводишь на холодную обороты повышаются 1600-1800.Ну у кого как наверно. Но у меня при прогреве обороты плавают 1500-1600-1800-ну и обратно. А потом ,когда прогреется всё в норме 800-900. Может какой датчик не в норме?
Авенсис 1999г. 7A-FE ,седан 1.8л. LB
 Заголовок сообщения: Re: Плавают обороты при прогреве
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 10:02 pm
Посмотри в поиске. Тут много причин описывали. И ВВ, и дросельная заслонка и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 10:14 am
От высоковольтных проводов обороты не плавают
Нужна чистка дроссельной заслонки
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 10:53 am
всем привет,сегодня тоже столкнулся утром с такой проблемой.вот только дросель уже сам недавно чистил.
ваз21093i>ваз2114>авенсис 98(29 декабря) 7A-FE LB,1.8,мкпп, седан.т22 sol.
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 12:20 pm
Ну скорее не дроссельную заслонку, а клапан холостого хода (КХХ) мыть надо. С разборкой.
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 12:29 pm
понял, спс, на выходных сделаю,отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 2:19 pm
Ну уж если снимать КХХ, то почему бы всю заслонку не помыть?))
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 2:38 pm
Кто как откручивал КХХ? Намедни попытался открутить его от корпуса дроссельной - сорвал все 4 болта :eek:
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 8:23 pm
Делал ножовкой шлицы и откручивал ударной отверткой. Винты при сборке поменял.
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2013 2:12 pm
а может кто напишет размер чтобы сразу их купить?заранее спс.
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2013 2:44 pm
21821-25180 они?Это на 3с. :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2013 2:46 pm
По Экзисту одинаковые вроде.
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2013 3:00 pm
а откуда номер детали?как узнать что это тот??
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2013 5:58 pm
юген51рус
Для 7А болт 90069-02017, но там и обычные подобрать можно
Каталоги здесь: http://www.japancats.ru/
У меня тож посрывались все 4, вместо них старые советские поставил :fear:
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 5:53 pm
вместе с Евгентием сегодня разбирали РХХ и чистили его ,вместе с дроссельной заслонкой.У меня после чистки обороты пришли в норму при прогреве.клапан плохо крутился, когда разобрал.Помыл и все стало гуд.сделали обоим за 3 часа не спеша.винты которые держат рхх откручивали так:
-сначала облили их ВДшкой,подождали,покурили,попробовали-чет никак,срывается.
-решили взять насадку под крестовую отвертку из набора,вставили в винт,постучали молотком, чтоб чуть расшевелить резьбу,а потом норм открутили.
со вторым рхх уже было попроще это делать.
[ Time : 0.043s | 31 Queries | GZIP : Off ]
