Текущее время: Вс дек 14, 2025 1:57 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: [Решено]Трещина в радиаторе охлаждения / Чем заделать?
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 6:31 pm
я такую трещину заделывал холодной сваркой, немного расширил края напильником(типа канавки сделал), очень хорошо обезжирил и замазал холодной сваркой, отъездил год, подтеков не было, так и продал
1998, T22, 2.0 3S-FE АКПП лифтбэк
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 7:17 pm
Подскажите какой взять лучше неоригинальный радиатор? новый оригинал стоит 13-15 т.р, А в аналогах есть и за 3-4-5 т.р
 Заголовок сообщения: Re: Трещина в радиаторе охлаждения / Чем заделать?
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 9:58 pm
только замена. Вопрос религиозный - рассматривается в соответствующей теме на форуме :spam:
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 10:11 pm
vvv
А в какой теме? Ссылку пожалуйста напишите
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 10:50 pm
Kub
навскидку
viewtopic.php?f=15&t=2464&start=0
viewtopic.php?f=1&t=3377&start=0
viewtopic.php?f=15&t=2079&start=0
viewtopic.php?f=2&t=484&start=0
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 8:11 am
Поделюсь своим опытом по данному вопросу.
Как и у многих у меня тоже лопался верхний бачок на радиаторе. Первая мысль была заклеить. но подумал - разные температурные коэффциенты расширения у пластика бачка и клея или сварки - а значит если машинку оставлять себе - то ненадолго такой ремонт.
Покупку оригинала отмел сразу - цена такая как будто он из золота.
Поехал по мастрюкам - заварить бачок отказались даже в армянском сервисе, а значит не вариант его клеить.
Посоветовали мне радиаторщиков (кто с Ростова - на Малиновском). Они смотрели, думали и предложили сделать новый, металлический, под ключ и всего за 5т.р.
Показали свою работу на иномарке в которой меняли тоже радиатор.
В итоге - утром оставил машину, в 3 дня мне позвонили что все готово - радиатор металлический (из какого металла не знаю, но любая трещинка теперь лечится сваркой), крашеный красивый, весь крепеж - один в один, все патрубки на своих местах и старый на память отдали.
Ктото на форуме писал, что заказывал неоригинал за 3т.р. и приехал металлический - наверное повезло. Про китайцев очень нехорошие отзывы ходят(((
Avensis 1998 sol, 7afe, 1.8, 110 л.с., МКПП - Черепашка
El diablo vino por ellos
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 8:56 am
Радиаторы Ниссенс или Ава нормально ходят. проблем не было.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 6:57 pm
Я себе Ниссенс поставил ужо второй год без проблем..
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 10:10 pm
Согласен, ремонт решит проблему, но не на долго. С металическим вариант интересный! На своем опыте могу сказать, что мне НЕ помогли следующие материалы: эпоксидный клей, силиконовый клей-герметик, герметик-прокладка, холодная сварка и даже дорогущий двухкомпонентный клей для пластика(так называемый "жидкий пластик"). Дольше всех продержался последний(неделю), после чего поставил новый и забыл. Варианты типа спец. жидкостей и порошков для ремонта радиатора даже не рассматривай, т.к. они могут ухудшить циркуляцию охлаждающей жидкости и будет беда!
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 4:03 pm
Вопрос - может ли недавняя смена помпы (неоригинал) как-то спровоцировать появление этой трещинки в верхнем бачке радиатора? в смысле - сейчас надо новый ставить будет, не херакнет опять?
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 4:49 pm
Подобные разрывы обычно провоцирует закисший клапан на пробке.
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 6:48 pm
Купил
Denso DRM50015 Радиатор охлаждения двигателя 6162,7р
Вместе с ним пришла нормальная пробка
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 12:32 am
Это я уже понял, у меня совпало сменил помпу - рвануло радиатор. Может еще чего стоит проверить перед заменой: чтобы еще раз не нарваться?
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 8:32 am
Вот и меня настигла такая же проблема, по дороге на работу на МКАДе, в пробке пошел парок из под капота. Трещина один в один как на фото. Опустил стекла, включил печку на полную и в принципе нормально доехал. Вечером домой так же, но без пробок, даже течи не было (20 км). Судя по многочисленным отзывам к 10 - 11 годам у нас радиаторы так и умирают (срок считаю очень приличный). Думаю виноват все же не клапан, а "усталость" пластика от постоянного расширения. Но лучше перебдеть - заказал оригинальную крышку и радиатор Ava.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 8:39 am
Я как купил машину пробку поменял сразу.
