Текущее время: Вт дек 16, 2025 12:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена штатных колонок
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 10:21 am
avensisovodila писал(а):
не у кого не валяется уголок -заглушка зеркала со стороны салона , с рейстайла что б решетка под пищалку была, куплю рублей за 300 ( правая сторона)
или поменяю на какую нибудь деталь
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 12:53 pm
Скажите чтобы снять динамик из двери нужно снимать обшивку или можно снять просто решетку динамика?
Toyota Avensis 1.8 7A-FE 1999
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 3:06 pm
Снимай обшивку.
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 9:56 am
Салют! 2 года назад поменял все штатные громкоговорители на Blaupunkt 16см 52Вт (трехполосные), вместо колец из фанеры поставил толстые прокладки фанины (от унитаза)... защиту типа подиума склеил из старого зонта, это надо обязательно ибо на диффузор будет попадать вода. Магнитола (сонька) не тянула, разобрал ее подключение....ее оказывается подключили криво для того чтобы музыка включалась без ключа в положении АСС! Подключил как положено на 2 фазы - все супер, только теперь стала работать пищалка при выключении зажигания (типа не забудь панельку снять с магнитолы). Звук мощный и все такое, но...теперь звенит обшивка салона на задних дверях, разбирал, солидолом смазывал всякие дребезжалки - стало по-лучше, но кардинально проблему решить не удалось (
Аvensis СT-220 2,0TD 2CТ-E (90л.с.) Sol Type LiftBack (1998г.)
Шкода Октавия А7 1,8 6МКПП
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 9:16 pm
Добрый вечер всем, хотел узнать ваше мнение. Хочу поменять штатную аудио систему на авикк 98 года. Продавцы пооветовали брать Hertz DCX 130.3 (коаксиалки) думаю еще купить компонентки DSK 165.3 в передние двери, а 13шки коаксиалки назад. Вообщем как вы считаете, стоит ли данная акустика своих денег и какие проблемы могут возникнуть при установке. В планах подиумы, но не могу определиться с материалом, либо фанера, либо мдф. Ну и виброизоляция дверей естественно.
Авик 1998, 4A-FE, 158+ тыс. км
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 10:07 pm
Ну да, спецы в звуке они еще те - продажные :D
Это - религиозный вопрос. Такие вопромы обсуждаются на религиозныз форумах - магнитола.ру (.орг и чего-то там еще), блюзмобилевских, всяких мегабассах и мегасаунд-спид-бум-бам-загранпоставка.
Приветствуем.
пофиг. что есть на халяву, то и бери. Некоторые делают из пластмассы, алюминиевых кастрюль, пены и женских колготок...
Ну да ;-)
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 10:58 pm
Пардон конечно, но я из прочтения топика нифига не понял, встают ли 16-е колонки в передние двери дорестайла без подиумов?? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 6:03 am
Духless
встают, если высота маленькая (магнит может в стекло упираться)
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 9:14 am
Приветствуем.
Ну да ;-)
На халяву есть и фанера разной толщиный и мдф разной толщины. Хочется выбрать что получше. Насчет колонок послушал в машине у знакомого у него компонентки DSK 165.3 и в задней полке тоже герц овальные. Вцелом звук понравился. Вопрос остался только 1, 16 дюймов на дорестайл встанут так чтоб дверь не пилить?
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 9:58 am
По материалу подиумов - тут вопрос религии. Впринципе, считается, что мдф для звука лучше, но на таких компонентах вы все равно разницы не услышите, зато фанера (если ее обработать) лучше покажет себя в плане устойчивости к влаге.
По поводу высоты подиумов. Нужно смотрель по месту. Там засада в том, что с одной стороны если выносить динамик из-под обшивки сильно, то вы не сможете открыть бардачек при закрытой правой двери. Если делать просто небольшую проставку, тогда надо подбирать динамик с малой установочной глубиной, так как там мал места до стекла.
16,5 динамики лезут в штатные места, но проставку делать в любом случае, так как штатные динамики овальной формы.
Чтобы избежать всевозможных проблем с дверями, можно сделать напольные ящики :D
Avensis 2002г 3ZZ 1.6 Седан
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 11:02 am
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=308016
Такие стали хорошо в передние двери, проставка 16мм, фанерная. Не упирается в стекло, не тарахтит об обшивку.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 8:11 pm
Динамик выносить за панель я не хочу, вид из салона хочу сохранить, дабы не портить обшивку. Тут еще вопрос назрел, есть ли смысл менять провода от дина к голове.
И еще хотел сделать музыку при выключеном зажигании, это я как понял нужно тянуть провода от акума?
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 9:56 pm
нет усилителя на 1 кВт - нет проблем с проводами. не заморачивайся - потом придется всех уверять, что "провода много что значат в хорошем звуке"
Не обязательно. Можно сделать схему, используя два диода и выход магнитолы на питание антенны. Кажется, что описание на форуме есть в соответствующей теме, а в инете поищи поиском.
У меня вот такие стоят безо всяких проставок и доработок Pioneer TS-A1711 и TS-G1748.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 10:15 pm
Не знаю как на дорестайлах, я когда себе воткнул мафон, вместо касетника, он у меня не обрубался когда ключ вытащен. Долго думал, что за фигня. Оказалось, что два плюсовых провода, которые должны отдельно подключатся, были скручены вместе (мафон брал у друга с 09-ки).
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 7:52 am
Магнитола стряла не родная когда машину брал, вообщем без зажигания не работает
