Текущее время: Чт дек 18, 2025 11:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не завелась
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 8:00 pm
.Андрей. писал(а):
всем привет! есть похожая ситуация, бывает что примерно раз в месяц (может меньше,может больше), машина не заводится, просто без причины, ездишь,ездишь и в одно прекрасное утро выходишь и бац машину не завести! С ключа крутит бодро,но даже не схватывает, заметил что бензонасос в это время не качает,проблема решается снятием клеммы с аккумулятора минут на 10, потом машина заводится с пол оборота. и ездишь примерно месяц без проблем, потом все повторяется! Подскажите в чем может быть причина,может кто сталкивался с чем то подобным? Может глюк в самих мозгах,или сигналка глючит?
Пришло тепло и приходится поднять тему, за весь осенне-зимний период проблема ни разу не возникала. Сейчас потеплело,и такая ерунда происходит почти каждый день, ездишь-ездишь, и в один прекрасный момент (причем не важно холодный двигатель или горячий) машина не заводится,бензонасос не качает,так же было недавно что заглох прямо на светофоре.Раньше помогало скинуть клемму с аккумулятора, Теперь заметил, что если несколько раз подряд повернуть ключ зажигания, вкл-выкл, то машина заведется. Пробовал подать напряжения напрямую на бензонасос, он работал, а если крутить стартером,то не подает признаков жизни. Соответственно получается что нет питания на насосе . И в чем же может быть причина данной проблемы? Плюс машина сейчас в продаже, и не хотелось бы так продавать, нужно как-то разобраться в проблеме, может кто-нибудь подскажет куда смотреть.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 10:50 pm
Еще забыл добавить,при работающем двигателе, слышен сильный писк бензонасоса, это норма или нет?
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 11:24 pm
Секретки есть? Они обычно как раз цепь бензонасоса отключают. Но на самом деле я сейчас не успеваю все нормально обдумать. Вчитаюсь и подумаю через пару дней.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 5:30 am
artem.levenkov
тоже думаю,что может сигнализация мудрить.где искать эти секретки и реле блокировки от сиги? у меня от сигнализации есть противоразбойная карточка,без которой машина заглохнет и не заведется пока этот чип к машине не поднести. хотя раньше ездили после покупки машины 4 года без проблем,проблема плавающая и появилась около двух лет назад и только в теплое время года,также заметил что она прогрессирует.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 11:25 am
Возможно карта сбой дает )) у дядьки знакомого стояла такая приблуда на хонде СРВ 02.
Поехал в сервис лазили лазили!!! В итоги поставили секрет кнопку за место карты тк она глюк ловила и усе.!
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 9:02 pm
Печенька
Ну без этого чипа будет орать сигнализация, даже если в ней сядет батарейка,проверено))) Сейчас поменял реле бензонасоса, и за весь день не глохла ни разу и всегда заводилась с превого раза, посмотрим что завтра будет)))
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 4:14 pm
.Андрей. писал(а):
Печенька
Особо не обольщайся, это реле из строя без посторонней помощи не выходит :) Толкового ничего подсказать дистанционно не могу. Надо копаться в проводке. Все иммобилайзеры разные, подключают тоже по-разному.
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 4:49 pm
artem.levenkov
А сам бензонасос может так чудить или нет? Надо попробовать как-то исключить штатную сигнализацию, как это можно сделать? Нашел под торпедой какие-то провода и предохранитель на конце,наверно от сигнализации.
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 5:52 pm
Бензонасос вообще не слышен.
Если убрать из рассмотрения сигнализацию, то остается:
1. Нет сигнала с ДПКВ.
2. Утренний Трабл Тойоты.
3 и далее - диагностировать по английскому сервис-мануалу.
У Тойоты бензонасос включается мозгами только после прокрутки двигателя и "совпадения" сигналов от датчиков.
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 6:07 pm
vvv
По электрике сам не разберусь, точно. А диагностику сделать не получается(в тот момент когда она не заводится),т.к она пока ее доставлю в сервис, точно заведется.
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 6:40 pm
.Андрей.
А диагностика тебе может ничего не показать. Если причина явная (провод перебит, например), то поможет обычный тестер. Если плавающая (уровень сигнала низкий, например), то только цифровой осциллограф с памятью.
Попробуй на заведенной машине покачать провода и жгуты идущие от датчиков двигателя и катушек к блоку ЭБУ. Снять-одеть разъемы с датчиков и ЭБУ (обязательно при снятой клемме АКБ).
Если двигатель не будет глохнуть, то тогда смотреть параметры с датчиков на разъему ЭБУ - таблицы значений есть в "синей" книге от Легиона и в английском сервис-мануале.
Как вариант посмотри напряжение +12В на катушках зажигание и состояние контактной группы замка зажигания.
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 4:34 pm
После замены реле бензонасоса,прошло три недели, машина всегда заводилась с первого раза, совпадение или реально реле глючило?А может просто контакты на реле пошевелил когда менял его,непонятно :D Надеюсь причина была в этом :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 4:42 pm
попробуй пошевелить при заведенном двигателе. сразу узнаешь - осталась ли проблема.
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 4:44 pm
vvv
Ок,будет время попробую.
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 8:52 pm
В итоге отдал машину к электрику,он нашел причину за 10минут, дело было в сигнализации,она блокировала бензонасос.Всем спасибо за советы.
