Текущее время: Пн дек 15, 2025 8:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Клапан EGR
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 1:32 pm
На мои вопросы видимо никто не знает ответов. Очень жаль. Я намучился с этим фильтром в прошлом году - машина почти глохла на холостом, топлива стала жрать под 15 литров, много было убито времени и денег на диагностику, чистку всего подряд, покупку ненужного датчика, даже к официалам ездили. В итоге нашли проблему в гараже у знакомого, почистили и стало все ок. Теперь вот она опять начинает много есть, и хочется избежать всего этого.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 12:00 am
belbucha писал(а):
Осмотрел сабж по причине повышенного расхода топлива.
Под крышкой стоит фильтр, весь черный как шахтер, под ним все в каких то катышках черных, угольных что ли.
В общем снял все и прочистил, фильтр помыл с мылом, но выглядит он отвратительно.
Собсно вопрос, где можно достать этот самый фильтр?
ЗЫ. В легионовской книжке, в таблице периодичности ТО есть "Угольный фильтр системы рециркуляции ОГ", который необходимо проверять каждые 40 тыс.км. и менять раз в 2 года. Это случайно не тот фильтр о которм я спросил выше? Если не тот, то где находится этот? :)
Коллеги, фильтр изготавливается самостоятельно, путём вырезания окружности нужного диаметра из ватных дисков "Я самая обаятельная" :D
Если таких дисков нет под рукой, то пора заводить подругу (w00t)
NB: Перед установкой нового фильтра рекомендую почистить внутреннюю часть корпуса модулятора при помощи зубной щётки.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 6:29 am
А как же его "угольность", или ватные диски тоже продаются угольные? :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 11:00 am
Думаю угольность там не нужна ;-) Смотрите шире, если нужна угольность, то между ватными дисками можно накрошить активированного угля.
Тот чёрный кусочек материи, который был у меня под крышкой модулятора egr так вонял, что я не мог его не выкинуть (w00t).
Выкинул вонючку, теперь такое впечатление, что выхлоп пахнет дорогим парфюмом :D
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 6:17 pm
Небольшой отчет.
При покупке, при заведенном двигателе и в любом положении селектора АКПП, кроме "нейтраль", было небольшое монотонное дрожание всего в салоне - руль, зеркало, предметы, пассажиры... Подтеки масла из-под клапанной крышки тоже навевали определнные совненья. Полез в модулятор. Выковыренный из него фильтр сильно напоминал асфальт в "+40С в тени". Модулятор не продувался насквозь ни в один из патрубков. При тряске из них капало что-то полупрозрачное... :wacko: Очиститель для двигателя "аля карбклинер" и скрепка сотворили чудо! На асфальте осталась кучка черной сажи. На заведенном двигателе, из выходного отверстия попер воздух. Вместо фильтра, временно, положил, несколько ватных дисков для макияжа (честно достались из набора первой необходимости из поезда). После сборки тряска "всего и вся" пропала полностью (w00t)
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 5:35 pm
где он точно находится на 1AZ??? и можно его отключить?
Toyota Avensis 2002 1AZ-FSE МКПП Sol
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 6:46 am
korsal писал(а):
Посмотрел - эту приблуду только на 3S-FE ставили.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 7:24 am
картинку не выводит :eek:
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 8:41 am
на твоем двигателе этой приблуды нет!
только на 3S ставили!
 Заголовок сообщения: Re: Почему мощность двигателя 3S-FE на Caldina больше?
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 6:51 am
друзья не подскажите где находится клапан егр
авенсис 99 года 3S-FE на мехе комплектация SOL
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 12:39 pm
Написано же:
stasik писал(а):
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=06701445&sr=15
стоит в верху где зад резинка капота.снимается легко три трубки,разжимается приблуда и вытаскивается,снимается легко верхняя крышка.фильтр моется фери сам датчик продувал насосам! :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 7:26 pm
От клапана ЕГР идет металлическая трубка которая прикручивается накидной гайкой в районе головки и плоскости блока. Кто знает куда идет дальше канал? По мануалу в трубу выхлопа, но с выхлопного коллектора не видно отвода(как например у ниссанов, там врезка трубки прямо перед катом).
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 9:28 pm
Сегодня почистил ЕГР: сам клапан , модулятор , шланги и металлическую трубку от клапана к блоку . Клапан был не особо грязным , а вот метал. трубка была забита на половину и некоторые шланги сильно забиты коксом. После прочистки завел авто и мне показалось на холостых ушла легкая но назойливая вибрация , но после 10 мин работы вибрация появилась , при движении тоже не заметил изменений. как-то так
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 7:42 am
Я после металлической трубки поставил пластинку вырезанную из алюминевой банки. Теперь грязный выхлоп во впуск не попадает.
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2013 9:55 pm
а это что за клапан(отмечен жёлтого цвету)? я его снял там нагар под крышкой и грязный как ватный скоксовавшийся фильтр, почистил фильтр выкинул вырезал из дисков для лица.
п.с и как снять клапан егр нащупал на ресивере 2 болтика их я так понял открутить,а шо еще?
6d4d488s-480.jpg [ 74.85 KiB | Просмотров: 13335 ]
[ Time : 0.036s | 34 Queries | GZIP : Off ]
