Текущее время: Ср дек 17, 2025 7:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 10:03 pm
фебест нее надо.
по номеру этому просто ищи заменители
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 5:58 pm
Дмитрий Л.
У меня была похожая ситуация только на передке,смотри гайки на стойках стабилизатора, у меня в один прекрасный день так заскрипело, за километр было слышно,что это я еду))))))все пересмотрел в итоге открутил гайки на стойке стаба и увидел охирительные задиры на нижнем ухе, поставил шайбу,закрутил все обратно и все в кайф.
Avensis 1998 3S-FE AКПП linea sol черный седан - моя первая иномарка!
ВАЗ 21083,2002.
ВАЗ 2108, 1986.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 1:06 pm
Я менял верхние с/б в поперечной регулируемой тяге. Сложного ни чего нет если есть кувалда и соответствующего диаметра проставка. Но есть один и пожалуй самый основной ньюанс НЕОБХОДИМО делать развал после замены. Я остался без задней резины, (сожрало в хлам) т.к.вовремя не сделал развал.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 11:04 pm
точнее - схождение. :)
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 12:07 pm
меня тоже стук в задней подвеске одолевает, думал опоры стоек, опоры заменил на оригинал, правда бу но в хорошем состоянии, стук не куда не делся , стучит почти постоянно,только по хорошей дороге не стучит, но таких дорог в нашей стране очень мало, поэтому стою перед выбором что поменять, страну? машину? или что то в подвеске если что то в подвеске то что ? сальники в тягах вроде нормальные, косточки и фтулки поменял ,
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 12:13 pm
У меня на карине стучал кожух бензобака.Тоже перед этим и кости менял и стойки стаба смотрел и опоры.
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 11:47 pm
поперечные продольные проверить не монтажкой, потом подрамник ну и меняем стойки. стук какой? прокатись с открытыми окнами и слушай
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 7:54 am
да я думаю что это вообще не в подвеске стучит,я позавчера заводил машину , она плохо заводилась и от вибрации которая шла по кузову был слышен похожий стук , вот теперь думаю что может стучать глушак вроде не должен, может и правда кожух бензобака или ещё хрень какая нибудь
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 7:18 pm
Хех, борюсь с непонятным стуком, на маленькой скорости, когда заезжаю на кочку звук трезвон, дрынь,дрынь,дрынь с затуханием :) Что может быть? Кстати, может кому поможет, очень давно стучало сзади в багажнике, снял боковую обшивку и увидел что-то вроде воздуховодов (что-то непонятное) так они сильно люфтили, пришлось приклеить их, звук пропал.... :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 8:02 pm
Прутки прижимающие суппорт передних тормозов (если они у тебя есть) давно менял? Номер такой: 47748-05020
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 11:22 pm
Стук сзади :) Сразу не указал...
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 3:12 pm
Такая же хрень.Сзади лязгает,как цепок у велика. Несколько мануальщиков безсильны.Последняя надежда была на стойки(после замены инода надо подкладывать шайбы) Разобрали-влитые! Есть бок-плавающий внутрешний сал задних поперечных (развальных) тяг,но он стучит,а не цокает,я его отдельно слышу (Кстати,он вылазит только под нагрузкой,на подъемнике не найдешь)Он,кстати,на вскидку,невменяемый,только с костью,Хоть впродаже и есть ,как бы.(Подскажите,кто менял?) Если кто победил эту тарабанщину,помогие страдальцу,пжлста.
Avensis 1999 3SFE SOL 140 ткм
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 9:03 am
mazdadon
Я менял этот плавающий сайлентблок, у меня он неприятно дребезжал на неровной дороге при небольшой
скорости. Код 42210-20010, старый выпрессовываешь, новый аккуратно запрессовываешь, чтобы не
повредить резинку, я вообще ее снял, после запрессовки поставил на место.
На подъемнике он диагностируется - поджимаешь его монтировкой, бьешь рукой по колесу - дребезга нет,
убираешь монтировку, бьешь по колесу - дребезжит...
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 12:33 pm
Валерий 58 писал(а):
mazdadon
Спасибо! А Вы брали оригинал или аналог(от в 6 раз дешевле) Аналог почему-то в описании -"сайлентблок плавающий задней цапфы",а мне надо который не на цапфе,а внутренний!
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 6:11 pm
mazdadon
Код 42210-20010 - оригинал - по схеме видно, что он стоИт в поперечном регулируемом рычаге.
Аналог лучше не ставить...
