Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:40 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 9:10 pm
Serg878 писал(а):
Я вот такие взял CTR CLT-18 Стойка стабилизатора
А она именно для нашего авто? :?:
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 3:57 am
Оригинальные наши 140мм, CTR CLT-18 150мм, на форуме пишут подходят.
Р.С. Поставил, встали идеально.
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 12:26 pm
vvv писал(а):
Завтра забираю 38-е и записываюсь на замену
Понимаю, что было давно - хотелось бы номерок запчасти.
2001г 3S-FE АКПП
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 2:10 pm
avtodimon писал(а):
vvv писал(а):Завтра забираю 38-е и записываюсь на заменуПонимаю, что было давно - хотелось бы номерок запчасти.
Не помню точно, в какой-то теме я выкладывал фотографии.
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 12:14 pm
Недавно ездил на диагностику подвески к оффициалам (по акции, не дорого), потому как появились некоторые постукивания на кочках, да и плавность хода ухудшилась.
Так вот, в итоге:
Амортизатор передний левый
Амортизатор задний правый
1) 48068-05050 Рычаг передней подвески нижний правый 1шт
2) 48810-05012 Стойка стабилизатора передняя 1шт
3) 48820-05012 Тяга стабилизатора передняя 1шт
4) 90179-10183 Гайка 4шт
По поводу амортизаторов мастер сказал, что есть подтеки масла, но работают они хорошо, так что менять пока не буду.
1) Как я понял хорошие рычаги (аналоги) Lemforder, TRW (?), но их на экзисте нет. Какие еще хорошие есть? Или лучше разориться на оригинал? Спросил у мастера, можно ли поменять только резинку, он сказал, что нет, только в сборе - на самом деле так?
2) По стойкам и тягам опять таки Lemforder - гуд? Странно, я всегда полагал, что тяги по две менять надо, а тут написали по одной!???
Avensis 1999, 3S-FE 2.0mt синий
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 12:19 pm
Есть еще "Аналог от производителя" - это как? те же 555, но с лейблом тойоты?
ну и по п. 4) Их тоже обязательно заказывать? И почему-то тойотовкие стоят дешевле Daihatsu, они лучше что ли?))))))
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 12:30 pm
У Дайхатсу все дорогое.Аналог от производителя это просто смена артикула или другой артикул,как правило с удешевлением.
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 12:51 pm
Нет, не так.
viewtopic.php?f=17&t=321
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.as ... %D0%B7%202
Задний сайлент переднего рычага можно еще от Пикника поставить.
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 1:03 pm
т.е. это фактически оригинал?
Fidel, спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 1:05 pm
Да,пишут либо смена артикула,либо аналог от производителя
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 1:10 pm
не понял, кто такой "Пикник"))
а по поводу тяги - 1 менять или парой? С железом или только с.б.?
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 1:53 pm
Парой то зачем?Сайленты просто поменять.Пикник это Тойота Пикник.
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 1:57 pm
Toyota Picnic
В отличие от нашего, на нем вертикальный сайлент сплошной, без прорезей. Чуть больший запас прочности.
48655-44010 их код.
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 2:02 pm
Спасибо! Тогда его и поставлю. Он еще и дешевле :wink: на ходовых характеристиках не отразится?
Однако на стойки/тяги стабилизатора отдельно сайленты не нашел(((. http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... %D0%B7%202
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 2:07 pm
Ты про стойки стаба?Линки?Извини,не правильно тебя понял.Можно и один поменять,но лучше парой.
