Текущее время: Пн дек 15, 2025 11:20 am
 Заголовок сообщения: Переборка рейки для maxim_sr
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 10:38 pm
Исходные данные:
IMG_3812-s.jpg [ 76.81 KiB | Просмотров: 13443 ]
Вал, как видим, чистый, не ржавый.
IMG_3814-s.jpg [ 87.44 KiB | Просмотров: 13443 ]
А вот ремкомплект:
IMG_3815-s.jpg [ 77.89 KiB | Просмотров: 13443 ]
А вот это было изначально в рейке (разборка была давно и не знаю, найду ли фотки...):
IMG_3816-s.jpg [ 63.71 KiB | Просмотров: 13443 ]
Далее процесс (комментарии буду завтра):
IMG_3818-s.jpg [ 38.53 KiB | Просмотров: 13443 ]
IMG_3819-s.jpg [ 32.81 KiB | Просмотров: 13443 ]
IMG_3820-s.jpg [ 49.45 KiB | Просмотров: 13443 ]
IMG_3827-s.jpg [ 37.36 KiB | Просмотров: 13443 ]
IMG_3830-s.jpg [ 41.45 KiB | Просмотров: 13443 ]
IMG_3831-s.jpg [ 44.86 KiB | Просмотров: 13443 ]
IMG_3833-s.jpg [ 45.9 KiB | Просмотров: 13443 ]
IMG_3835-s.jpg [ 36.74 KiB | Просмотров: 13443 ]
IMG_3836-s.jpg [ 42.35 KiB | Просмотров: 13443 ]
IMG_3837-s.jpg [ 48.09 KiB | Просмотров: 13443 ]
 Заголовок сообщения: Re: Переборка рейки для maxim_sr
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 1:24 am
Это та рейка ZF, которая позиционируется на Carina-E.cRU как неремонтируемая? ;)
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 7:40 am
Духless, ну да :) Кстати, она почти ничем не хуже рейки Toyoda, а где-то даже и лучше. Хуже она только тем, что родной ремкомплект на неё купить не получается. Но эта проблема решаема.
А вот Авенсисовская рейка уже значительно хуже рейки Toyoda. И при переборке её очень легко испортить.
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 9:59 am
[offtop]
Духless писал(а):
на Carina-E.cRU
Мдя..
[/offtop]
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 7:53 am
А вот так рейка проверялась.
22062013036-s.jpg [ 53.01 KiB | Просмотров: 13387 ]
И вот так упаковывалась.
22062013037-s.jpg [ 46.44 KiB | Просмотров: 13387 ]
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 4:33 pm
красавчик!!! :thumbsup: :thumbsup:
AVENSIS T25 2006 г. 1zz-fe.
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 9:35 pm
чо стоил ремонт
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 11:23 pm
супер !!! :thumbsup:
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 12:25 am
siecker писал(а):
чо стоил ремонт
Трудно расписывать по частям, в целом Максим за рейку отдал 10 тыс. руб., если память не изменяет. Это вместе с работой по переборке и запчастями.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 12:56 pm
А что можно сделать, чтоб испортить? Я так понимаю, при съеме сальников с золотника?
Кстати я свою рейку перебрал, с помощью твоих запчастей. Только я, с дуру, сальник под боченком старый оставил, и теперь потекло там :cry:
1999гв седан красный 1,6 4A-FE мкпп ПЕРМЬ
http://www.drive2.ru/cars/toyota/avensi ... _i/lamc85/
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 1:00 pm
И еще вопрос: На всех рейках на золотнике-распределителе какие-то фигни стоят, типа шестигранника(в нем еще клапан какой-то стоит), к которому уже шланги прикручиваются?
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 8:39 pm
Нет, там портить вроде нечего. А вот при вытаскивании левого сальника вала очень даже можно поцарапать зеркало циллиндра, т.к. ухватиться там совсем не за что: сальник мять приходится и уж потом вытаскивать.
Не понял о чём ты. Можешь ссыль в каталоги дать или фотку?
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 8:40 pm
Ну это не так страшно. Этот сальник можно поменять не снимая рейку. Если я правильно тебя понял.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 8:58 pm
Вот оно!)) Красным обведено
SAM_0061.JPG [ 48.34 KiB | Просмотров: 13239 ]
[ Time : 0.049s | 33 Queries | GZIP : Off ]
