Текущее время: Пн дек 15, 2025 6:54 am
 Заголовок сообщения: Перестал работать центральный замок
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 9:46 pm
Перестал открывать, ни с кнопки ключа, ни с кнопки внутри, даже сигналка не открывает двери. открывается тока ключом и токько водит. дверь. Что может быть? Где блок цз находится? Предохранители вроде целы.
MOD. В следующий раз формулируй заголовок темы так, чтобы по нему можно было понять, в чём состоит проблема.
4a-fe, мкпп, 1999г. седан
 Заголовок сообщения: Re: Перестал работать центральный замок
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 8:05 am
Т.н. "реле" центрального замка (на деле - блок управления) находится в Integration relay. А он в свою очередь находится в блоке возле водительской левой коленки.
Ещё раз проверь предохранитель на 30А (см. рисунок).
temp.PNG [ 67.87 KiB | Просмотров: 4277 ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 12:04 pm
именно этот предохранитель смотрел, он целый. Что может быть ещё? Только реле? Может ещё что-нибудь посмотреть?
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 7:20 pm
скинул клемы минут на 5. цз заработал. что с ним было так и не понял. закрываем тему.
