Текущее время: Ср дек 17, 2025 11:57 am
 Заголовок сообщения: Втулки заднего стабилизатора
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 1:39 pm
Добрый день всем!Пощупал вчера втулки заднего стабилизатора-нужно менять. :sad: Попробовал подобраться к втулкам из ямы-даже ключ не накинуть!Так не хочется снимать подрамник,...короче,очень!Может поделитесь,а то я вижу у вас многие меняли не снимая.Какой инструмент?С какой стороны подлезали?
Седан 98 Terra 4A-FE механика
 Заголовок сообщения: Re: Втулки заднего стабилизатора
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 3:35 pm
Добрый! Простой рожровый ключ... тока не помню на скока... домкратишь машину, снимаешь колесо, опускаешь её на какой-нить чурбачёк, что бы расслабить стабилизатор (а то мона и без пальцев остаться). И со стороны колеса, упорством и старанием... :) очень геморно наживлять потом болты на ощупь в узком пространстве.... это единственная засада.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 12:43 am
Спасибо!Буду пробовать.Напрягает только одно-болты все ржавые.В Питере так обльно посыпают дороги солью,будто хотят завялить на всякий случай :) .А ключ на 12.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 9:06 am
Да не за что.. :) У мну достаточно легко открутились, ключем сорвал без удлиннителя... да и по книге момент затяжки у них не особо большой... срывал накидным... но крутить им не удобно, по началу долго переставлять, а потом он элементарно не проходит между болтом и подрамником.
Удачи ;)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 11:12 am
Мне заменили на СТО за совсем недорого. Откручивали рожковым ключом. Косяк один был в том что болт стал в такое положение что ключ не накинеш. Пришлось немного открутить передний болт подрамника помогло. Крутили не со стороны колеса, а изнутри. С подъемника.
2002 г. 1ZZ-FE 140000
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 2:05 pm
Я подрамник откручивал. Благо яма есть. Без этого пробовал со стороны колеса, но там совсем геморно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 5:36 pm
Пришлось,один хрен,откручивать подрамник-грани на болтах были сорваны.Стал откручивать подрамник-обошёл грани на переднем правом креплении.Приварил гайку-открутил.При снятии втулки один болт(наклонный)заломился.Пришлось к нему сверху наварить большую шайбу и за неё выкрутит обломок.Втулки были неразрезные-резал сам.Такая вот эпопея!
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 11:51 am
Всем доброго утра!!!
Хочу рассказать свою историю по замене задних втулок стабилизатора.
Началось все вроде хорошо, заехали в гараж поддомкратили заднюю часть автомобиля и тут все началось.
Попытался подлезть к болтам крепления втулок , подлез но только к тем которые ближе к стойкам, открутились без проблем, а вот вторые было не открутить из-за подрамники,. решили опустить подрамник , открутили 2 гайки кронштейна(головка на 14), 2 гайки передние подрамника(головка на 17), выкрутили 2 болта подрамника(головка на 17)(крепление подрамника 2 гайки и 2 болта и 2 гайки кроншейна перед подрамником), начали опускать и тут мы поняли что с одной стороны где подрамник одевается на шпильку ввернутую в кузов салейнблок прикипел к шпильке :oops: и пипец что только не делали, в конце концов позвонили всем кому могли и выяснили что выход только один, надо греть.Поехали по магазинам и о чудо нашли газовую горелку :D разогрев до 1300 градусов (цена 300 рублей) , заправляется обычным газовым баллоном(цена 100 руб) для обычных зажигалок. Беспрерывная работа составляет 15 минут. Результат в течение 4 минут нагревали шпильку и подрамник снялся, салейнтблок (новый стоит 1800 руб) не поврежден. После начал откручивать болт крепления втулки (головка на 12) и опять засада гайка внутри ланжерона провернулась и болт просто вместе с ней начал крутиться, пришлось обрезать брать в магазине шпильку на 10 и обваривать вокруг после этого все было собрано обратно с новыми втулками(FEBEST прорезал тоже сам)и стойками стабилизатора ( JAPANCARS) . Все втало идеально. Теперь посмотрим сколько все это проходит. что мог то рассказал дерзайте.
1999. 1.6 4A-FE МКПП 110 л.с. TERRA седан фиолетовый 132000+
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 8:58 pm
А ещё один прикол-задний подрамник лежал на слое грязи!То есть сайленты не работали.Грязь была на столько слежавшейся,что отвёрткой я всё это хозяйство пробивал минут 20.После этого машина стала мягче,особенно на скорости.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 9:00 pm
Периодически днище тоже было бы неплохо мыть как раз вот для того, чтобы на подвески грязи было поменьше.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 12:39 am
Мыл даже Керхером,только не взяло.Я ж понял что к чему только когда подрамник стал откручивать.Теперь дошло,где должны быть зазоры.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 1:08 am
Если годами там не мыли, то с первого раза и не возьмёт. Раз в год, после зимы наверное надо мыть. Подвеска чище будет, дольше ходить будет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 1:41 am
Если кто задумал поменять втулки заднего стабилизатора, то сразу рекомендую окручивать подрамник. Для этого сначала необходимо очистить все болты от грязи и залить их на некоторое время любым хорошим средством, известным как "жидкий ключ".
Снимать его нет необходимости. Достаточно открутить. Это вам даст нелишнее пространство для доступа к болтам крепления втулок. Проверено.
P.S. Пробовал не откручивать. Это полный пи...ц
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 4:58 pm
Делал себе так, может пригодится.
Снял колесо и по кругу по центру втулки стабилизатора вкрутил 4 или 5 шурупов, длиной чуть длинее самой втулки стабилизатора. Снял стоечку стабилизатора подобрал головку по диаметру наружной стороны, чтобы она вошла в паз чашечки закругленной, положил стоечку на наковальню, болтом в отверстие которое было в наковальне, и раз 10 прошолся по головке с средней силы удара. Тоже самое сделал и с другой стороны.
Итог катаюсь уже около года, наличие какихто стуков не наблюдаю.
Втулки задние были куплены раньше передних, после замены передних и облома шпильки желание ковыряется в задней ходовке пропало напрочь. Но по истечении года если чтото загремит то придется менять.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 10:11 pm
вот есть номерок по MOOG втулки заднего стаба TO-SB-6794
[ Time : 0.044s | 30 Queries | GZIP : Off ]
