Текущее время: Вт дек 16, 2025 4:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 3:44 pm
Спасибо за ссылку, но это новьё. Дорого. Я б купил с рук. Может кто то наоборот хочет от него избавиться, а я ещё и денег дам. В полцены от нового оценю :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 4:04 pm
Я б тоже так приобрел, осталось найти у кого))
---* Я люблю Ольку *---
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 5:15 pm
Может кто подсказать куда подключается электрическая составляющая фаркопа (заводская установка).
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 5:47 pm
Zubrania
тут ответил viewtopic.php?p=69215#p69215
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 12:41 am
Сегодня один тип у нас продал нормальную копуху без док-ов за 700 грн.(около 2800 р. или 87,5 $). Ну запой у человека! Так вот, на мой взгляд, на период ремонта или стройки лучше купить какой нибудь шарабан с фаркопом(у меня им был sierra), а потом здать на металлолом :D Авик напрягать жалко. Не знаю кто как, но бампер резать у меня рука не поднимется. Хотя если подойти к этому творчески, поставить ниже бампера, а лучше зделать его съемным, чтобы откручивался, тогда нормально. Но это прийдется со сваркой поколхозить например от какого нибудь таза.
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 12:44 pm
Согласен, жалко, но если надо....От него и польза есть :) , 2 раза у моей бочки(Ауди80) попу спасал: первый раз девочка автомат отпустила, а второй раз мудак на копейке рот раскрыл. В прошлом году дед на Ауди100-44 в пробке отпустил сцепление не сняв со скорости и стеганул в Авик мой, я чуть не поседел,... Но вышел поглядеть, а бампер сыграл и все цело оказалось. Я конечно же поорал :devil: на мудилу, а он мне 50 руб. протягивал и говорил-прости нет больше-прикиньте... :D
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 6:35 pm
Ты эта... загляни под бампер-то. Он-то может сыграть, а вот усилитель под ним - не обязательно.
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 11:14 pm
Ну да, с точки зрения спасения своей задницы от посягательств на ее целостность разными чайниками, фаркоп не только полезен, он вообще жестокое оружие! :) Я видел пару раз от фаркопа такие варварские повреждения, что аж мороз по коже. Разбитый радиатор, погнутая поперечина, о бампере вообще молчу, больше всего понравился передний номер заткнутый как бумажка в радиатор фаркопом. Реально защищает при ударе(при условии умной установки конечно). Но как по мне, все равно колхозно смотрится. Особенно печально становится, когда наблюдаешь надетую на фаркоп голову, оторванную от маленькой беззащитной детской куколки. Едет и смотрит на тебя большими голубыми глазами. Жуть!!! :D
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 8:14 am
Я туда сразу же нырнул-слава богу все ок :rolleyes: ...
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 9:10 pm
На днях сделал фаркоп сам, оказываеться на тойотах это сделать проще простого
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 9:46 pm
Делись опытом! :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 11:55 am
Начал с осмотра схемы крепления покупного, выяснил, что фаркоп ставиться вместо буксировочных петель. Подумал а почему бы мне к ним не привязаться. Снял бампер. Приставил между ними трубу, понял что места для сварки мало, поэтому решил по краям трубы приварить площадки, которые можно приварить к буксировочным петлям по большей площади, предварительно их подогнав по месту по размерам. Встал вопрос в шаре, погонявшись за б\у жигулёвскими плюнул, и пошёл на разбор, там фаркопов море всяких. Я взял от мерса 124. сначала толкали мне его за рупь, но отдали за 500 рэ.(он кстати попался ещё и съёмный) В общем, приварил торцевые площадки к трубе, потом на прихватки прихватил трубу к буксир. петлям. От мерсовского фаркопа немного спилил верхушку, чтобы подогнать размер под нужную мне высоту шара от земли, и его также прихватил. (кстати, центр фаркопа относительно машины мерял отвесом) Всё это снял и проварил, и поставил обратно.для подгона косынок для усиления(не забывая время от времени приставлять бампер) Вырезал косынки, прихватил, снял фаркоп и проварил, заодно приварил место крепления розетки. Покрасил и поставил на место. Купил розетку 175рэ. провод ШВВП 2*0,5 5 метров за 25рэ, и воткнул все на место. Это самый простой вариант. Хотя я сделал немного по другому, буксировочные петли я снял и сделал вместо них другие, вырезал из рамы газика(чтобы при продаже снять фаркоп, и поставить петли на место) труба у мерса круглая, я вместо неё поставил толстостенную профильную трубу 60*40, т.к мерсовская труба была ржавая, а у меня был хороший кусок профиля. Выложил бы фото, но по моему здесь с фото какие-то проблемы, кому интересно могу скинуть на мыло. Итого я потратил 800рэ, 10 электродов, один день на сварку и вечер на соединение проводов.
Комментарий к файлу: Общий вид с усилителями
P1050278.jpg [ 195.87 KiB | Просмотров: 15317 ]
P1050277.jpg [ 192.47 KiB | Просмотров: 15317 ]
Комментарий к файлу: Примерялся
P1050254.jpg [ 209.74 KiB | Просмотров: 15317 ]
Последний раз редактировалось se_ga Пт июн 21, 2013 12:23 pm, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 12:53 pm
Нет сейчас никаких проблем с фото.
Можно прямо в пост вставлять. Всего-то надо предварительно малость уменьшить разрешение.
Фото в студию!)))
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 10:59 pm
Что тойоте хорошо - то мерсу смерть на разборке! :) :) :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 12:08 pm
в догонку
Комментарий к файлу: Вид со стороны
P1050282.jpg [ 175.64 KiB | Просмотров: 15315 ]
Комментарий к файлу: Вид проводки уходящей в багажник
P1050286.jpg [ 158.95 KiB | Просмотров: 15315 ]
Комментарий к файлу: общий вид
P1050279.jpg [ 203.26 KiB | Просмотров: 15316 ]
Последний раз редактировалось se_ga Пт июн 21, 2013 12:26 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
[ Time : 0.060s | 36 Queries | GZIP : Off ]
