Текущее время: Вт дек 16, 2025 12:53 am
 Заголовок сообщения: Установка парктроников Park Master
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 8:52 pm
Всем привет, вот решил написать про небольшой тюнинГ или доп оснащение полезными приколюхами своего южного друга авенсиса!
Вопрос допки, стал по причине плохой видимости при парковке в темное время суток, в многоквартирном комплексе задним ходом.
Итак, Park Master был приобретен на рынке за 2 рубаса, почему спросите Park Master..!? да потому что он самый качественный продукт который проверенный большинством автосалонов и мастерских по установке сей приблуды на авто., проблем с ним нет, Шоууми по сравнению с Park Master в этой ценовой категории полное "Г" короче работая в этой сфере я могу многое рассказать, если нужно спросите и я отвечу )))
Разметка, датчики друг от друга 45см строго по мануалу
Установка и прокладка проводки, кабельканал не покупал, замотал провод черной изолентой и закрепил стяжками из комплекта
Проводку в конце протащил через тех отверстие в резиновом уплотнителе возле клапана вентиляции багажника.
Блок управления спрятал под левым крылом, на фото видно
всё максимально аккуратно смотал., лишнего ничего не оказалось, подключил к лампочке заднего хода, в комплекте инструкция, так что проблем не возникло )))
Перед установкой обратно вымыл все, и внутри все выдраил.
Дисплей установил в левый уголок партприза, проводку протянул по левому порогу и до багажника (в стандартные крепления проводку положил без проблем, 30 минут максимум что может у вас занять, вот бампер сложнее)
Если есть на свете РАЙ-это Краснодарский край..! Ростов 300км  >>> Краснодар 0км <<< Сочи 300км
 Заголовок сообщения: Re: Установка парктроников Park Master
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 10:44 pm
Хорош))))
я думаю камеру замонстрячить :P тк мафон с подключением на это есть) ;)
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 11:47 pm
Круто, молодца! А машина аж горит!!! :thumbsup: Красил, полировал? Надо свою срочно напи..полировать. У меня такой же точно самэц на трубе :punk:!
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 12:30 am
Машинку не красил, красил только бампера и решетку, полировал сам (интерскол угловая полировальная машина) глубокая полировка в 3 подхода с образивными пастами 3м
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 9:59 am
у меня такие же стоят, работает нормально только иногда видит то чего нет
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 10:47 am
То чего нет, видеть не должен, видимо что то некорректно работает или с подключением трабл., датчики почисть.
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 1:14 pm
подключено всё как надо , датчики чистые , это бывает не часто, я думаю это не страшно, страшнее если не увидит то что есть ))) .
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 4:00 pm
Тоже паркмастер ставил, 2 года служит верой и правдой, паркуюсь задом бодро. Только у меня 4-е датчика и шкала сверху на салонном зеркале.
Avensis 2002, седан, 3ZZ-1600, МКПП, Terra, бежевая , думаю больше 200000 км 15.01.11
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2013 10:38 pm
У меня тоже 4
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 9:55 am
А мне из Китая за 500 р прислали (Ebay). Серебристые, в цвет. Работают!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 10:31 am
Прибор кажется из последних моделей. Дисплей имеется возможность перевести в зеркальный режим работы. Возможно более лучшая установка индикаторного дисплея была бы в районе заднего окна, на потолке или на доп фонаре тормоза. За показаниями датчика можно наблюдать в зеркало заднего вида. Это даёт приемущество в том, что не нужно тянуть провода через весь салон.
[ Time : 0.035s | 30 Queries | GZIP : Off ]
