Текущее время: Пн дек 15, 2025 1:18 pm
 Заголовок сообщения: предохранитель хелп=)
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 9:47 am
Ребят сгорел пред на зарядку как он называется правильно чтобы купить, и как его менять как мне объяснили он прикручин. :sad:
п.с как я понял он на 100ампер
 Заголовок сообщения: Re: предохранитель хелп=)
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 9:54 am
Я откручивал блок предохранителей от кузова. Дальше не помню, но потом все просто было. Предохранители крепятся болтами на 10.
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 9:18 pm
заменил пред,но он греется сильно-(
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 6:12 am
он должен греться? :eek:
короткое замыкание где-то или плохой контакт на разъеме...
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 9:29 am
Priest да на разъеме вроде все ок, может конечно из-за того что я купил дешевый пред, но не думаю. гдето может контак плохой по цепи конечно)
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 11:00 pm
народ подскажите должен ли быть у не штатной магнитоллы у нас предохранители или разьем у блока предохранителей и куда они подключаются от магнитоллы, была проблема машина глохла , поковырял блок предохранителей под рулем и штепсельные разьемы, машина стала заводиться ! но перестала работать магнитолла и прикуриватель, перепроверил еще раз все что трогал но мафон все равно не работает, предохранители все проверил.
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 7:52 am
Нештатная магнитола тоже питается через штатные предохранители
Плюс на большинстве магнитол есть еще свой собственный предохранитель
Предохранитель CIG 15А, под панелью
Сигаретный прикуриватель, часы, аудиосистема
И еще есть предохранитель RAD№1 10А, в моторном отсеке
Аудиосистема
[ Time : 0.068s | 30 Queries | GZIP : Off ]
