Текущее время: Вс дек 14, 2025 4:21 am
 Заголовок сообщения: Скрипит лобовое стекло
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 9:15 pm
Всем привет!! Я тут новенький)) У меня проблема такая, на кочках начинает поскрипывать лобовое стекло...где то снизу.... кто знает что и где нужно смазать??
Avensis 2002г. Sol 3S-FE sedan АКПП
 Заголовок сообщения: Re: Скрипит лобовое стекло
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 10:10 pm
Интересный факт :) А может там не совсем стекло скрипит, а уплотнитель какой-нибудь? Если всё делать по уму, то готовься к снятию торпеды :) После этого я думаю скрип пропадёт.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 10:37 pm
Скрип стекла - это прикольно, ищи другой источник :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 9:17 am
Лобовые стекла не скрипят. Скрипит все остальное, включая дворники снаружи :-).
Я у себя недавно еле нашел грохотунчика - солнцезащитный водительский козырек, никогда бы не подумал что там есть чему поскрипывать.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 9:46 am
Мда... понятно, придётся действительно снимать панель....а как не хотелось.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 10:01 am
Самый просто способ выявить сверчка, это на ходу прощупывать/поджимать/подбивать подозрительные места.
Если будешь снимать панель - сделай плс фоток. Есть пара моментов, которые меня интересуют в районе бардачка и пасс. подушки безопасности.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 10:05 am
Скрип не пропал вместе с желанием снимать панель?
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 9:13 pm
Он ещё сильнее стал((( Сегодня с дачи ехал дак вообще невыносимо было, пришлось громкой музыкой лечить))))
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 9:14 pm
Хорошо, сфотаю. Я как раз занимаюсь установкой аккустики, так что думаю полезно будет снять панель)
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 11:30 am
Рыбяты, а у меня тоже заскрипело...
и как раз внизу лобаша..
что только друг не прижимал, пока я круги по кочкам нарезал, бестолку
а про дворники - идея хорошая, надо будет их тоже промять
Arlex и Jas на Avensis/4A-FE/1.6/1998/МКПП/белый седан/line sol/Astral LIMITED edition :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 12:51 pm
Там уплотнитель может скрипеть.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 12:57 pm
Та-же хрень.
но товарищ сидел пассажиром и обнаружил что скрипит под пластиковым щитком у правой ступни. А казалось что скрипит правый нижний угол лобового стекла.
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 5:38 pm
У меня была ситуация - что вибрировало, то есть звук по-типу трррр был. Причем был как на кочках, так и просто от выхлопа срак-рейсера рядом с машиной. Так вот с пассажирской сидушки казалось, что это с правой стороны гремит, с водительской - с левой. Все сходились во мнении, что где-то в торпеде. Ездил на станцию к знакомому. Там ребята всю панель излазили, проверили. Говорят, что мол все идеально плотно, не может греметь. Дальше думал, что гремит пластиковая накладка в районе дворников. Тоже пытался всячески ее подзакрепить. Не помогало. Как вы думаете, что же это оказалось в итоге? Блин! Решетка радиатора. :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 9:11 pm
Не забудь фоты - особенно меня интересует обратная сторона торпеды.
Да и вообще процесс разборки немаловажен, эх, не дошёл я до этого летом.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 5:06 pm
Есть такое дело.Долго не мог определиться,потом фырнул ВДшки между уплотнителем лобового стекла и панелью(с помощью трубочки),скрип и пропал.
Седан 98 Terra 4A-FE механика
