Текущее время: Вс дек 14, 2025 5:45 pm
 Заголовок сообщения: Рабочий цилиндр сцепления 4a-fe
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 7:19 pm
Доброго времени суток. Возникла проблема. С утра сожусь в машину собираюсь ехать, а не тут то было - сцепления нет. Педаль давишь как будто там пустое место. Педаль возвращается на место, но ходит очень легко. Посмотрел под машиной потёков тормозухи вроде нет. Бачок с жидкостью пустой. Попросил покачать педаль - при нажатии послышался шипящий зцук откуда то со стороны рабочего цилиндра сцепления. Попробовал пальцами нажать на кожух защищающий штифт поршня рабочего цилиндра - он оказался полон жидкости, которая тут же с радостным шумом брызнула вниз. Я так понимаю вердикт - накрылся рабочий цилиндр сцепления? Если это так, то возможна ли его самостоятельная замена, какой лучше купить(фирма)? И хотелось бы вкратце процедуру замены и нужна ли прокачка и как ее осуществлять. Уж простите, автолюбитель я начинающий. Еще вопрос на екзисте цилиндры разного диаметра, а какой у меня как определить?
Avensis 1.6 4A-FE MКПП 1999 серебристы хетч
 Заголовок сообщения: Re: Рабочий цилиндр сцепления 4a-fe
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 8:33 pm
Пробить по вину)) / заполнить профиль откуда!!
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 8:35 pm
По винкоду и выдаёт несколько диаметров. Второй вопрос не понял )) Диаметр [мм]: 20,6 пишет по винкоду либо Диаметр [мм]: 20,64. Разброс цен эпический - от 350 до 5 000 рублей
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 5:28 pm
Что, разве никто не сталкивался? 8(
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 10:37 pm
Jagul
Сталкивался с таким на Селике. Цилиндр заказывал Айсин. Обошелся около 1800 руб в сборе. С завода как оказалось стоял такой же. Прокачка аналогична прокачке тормозов. Жидкости влезает грамм 300.
Хотя покопайся в экзисте. Помнится для него ремкомплекты из резинок продавались.
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 11:00 pm
Если на поршне и в цилиндре выработки нет критической, то ничего не надо заказывать. Ищи ремкомплект, поменяешь резинки, прокачаешь и все будет работать. Только раз уж такое дело пошло, я бы за одно и на рабочем манжет поменял. Тоже потечет рано или поздно. Ну и жидкость нормальную типа LIQUI MOLY. Есть еще суровые дедовские методы ремонта, но у тебя же тойота, поэтому их рассказывать не буду! :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 2:45 pm
ремкомплект состоит из манжет, как его подбирать? хотелось бы поставить его что бы хоть как то пердвигаться на авто, и время подождать до прибытия заказа рабочего цилиндра.
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 11:15 pm
Подбирать в магазине или на авторынке бесполезно. Проверено! Надо заказывать по VIN-номеру.
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 11:52 pm
где вбивать этот номер думаю догадаешься!
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 10:00 pm
Сегодня създил вмагазинчик, по вину дали ремкомплект, заказал сразу и цилиндр сцепления на замену если вдруг потечёт GP 450 рублей стоит. Ремкомплект стоит 150 р. В нём пыльник, 2 манжеты и колпачёк резиновые больше ничего нет ) Сняли цилиндр, откручивать нужно тока 2 болта с коробки и 1 гуечку со шлангом и всё. Поршень вынули сняли 2 манжеты поменяли, зашкури нулёвочкой нутря цилиндра, там ржавка образовалась, стоял робной цилиндр, всё промыли и поставили наместо. Прокачали и всё, готово ) Час работы.
