Текущее время: Вт дек 16, 2025 4:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как прописать штатный ключ для работы с центральным замком?
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 4:17 pm
Духless, так-то оно да сделаю)) слыхал я что когда ставят автозапуск делают какой-то обходчик, а чип на месте остается. Вот ты говоришь "заново прописывай ключи"... Это со снятием мозгов и все такое или только танцы с бубном и открываниями дверей? (пластмассовая приблуда на замке зажигания останется моей и нового ключа не знает, замок придет без нее)
Аvensis СT-220 2,0TD 2CТ-E (90л.с.) Sol Type LiftBack (1998г.)
Шкода Октавия А7 1,8 6МКПП
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 4:28 pm
Vladsson
ключи вроде как прописываются с бубном и дверями.Только вот новый ключ старый замок не откроет. Придется и его менять.
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 4:46 pm
Vladsson, тебя развели. Прописать ключи в среднем стоит 100 у.е. Я за 65 у.е прописывал.
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 8:22 am
Думал вчера такой вариант: Поскольку один чип у меня есть и черная антенна (или как там ее называют - приемник))) на замке зажигания остается моя, то попробую просто переставить чип в ключ, который придет с новым замком, после чего сделаю дубликат ключа (или может пропишу тот второй, что придет с замком). Как сделать так, чтобы работали кнопке тут подробно описано, а сигналку, видимо, придется демонтировать. Так?
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 8:46 am
Я пробывал все описанные варианты чтоб работали кнопки, ни один не помог. Сделать дубликат у нас стоит 2500-3000 тыс. Работа по прописыванию занимает пару минут.
Volvo S60 (2003г.)
Avensis (2006г.)/1.8/МКПП/Sol
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 2:07 pm
Кстати, как у вас выглядят ключи с кнопками?
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 2:26 pm
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 2:59 pm
а вот как выглядит мой единственный ключег :ermm:
14062013593.jpg [ 89.43 KiB | Просмотров: 18270 ]
Комментарий к файлу: слева вон и чип виднеется(
14062013601.jpg [ 151.18 KiB | Просмотров: 18270 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 3:13 pm
крутой у тебя ключ ))) смотри картинку какой у тебя скоро будет http://smartkeys.ru/product/klyuch-avensis/
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 3:17 pm
опа) а он подойдет к моей пластмасске (считывателю чипа) и вообще мозгам? у меня не такой был... а как на фотке Priestа (дорестайл?)
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 3:23 pm
да дорестайл
у меня такой же, а фотка - из просторов интернета
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 3:27 pm
ну да, а они только по форме отличаются? у меня все кроме ключа старое дорестайловое остается (и приемник на замке зажигания и блок управления ЦЗ)
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 3:34 pm
я думаю форма ключа не влияет на электронику, прописывать в мозгах тебе надо хоть рестайл хоть до рестайл
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 3:40 pm
я чип со своей самоделки в твой ключ поставлю (интересно прокатит ли), а после заморочусь дубликатами без кнопок. Главное чтобы частота передатчика от блока ЦЗ и антенны на замке подходила к ключу рестайловому и работали кнопки, иначе никакого смысла нет
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 3:50 pm
я думаю чип навряли получится переставить, хотя надо попробывать, я видел у пацана ключ от 120 короллы прописан в авенсисе так что думаю проблем не будет
