Текущее время: Сб дек 13, 2025 1:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Help - не включается вентилятор радиатора
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 6:51 pm
елки палки, подскажи как ищешь? я по машине открываю схему, там есть радиатор, всякие хомуты и т.д. а вот на пробке номера нет, что не так делаю ? по оригинальному каталогу ищу.
1998, T22, 2.0 3S-FE АКПП лифтбэк
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 6:53 pm
BRW писал(а):
Я у знакомого тоже определил, что пробка не рабочая. Чисто случайно. Подъехал к нему, а у него как раз капот был поднят. Не знаю почему, потрогал верхний патрубок радиатора, а он мягкий. Он сначала не поверил. Но потом посмотрел у меня и согласился со мной. В итоге нашлась у него резина маслостойкая. По резинкам моей пробки все вырезали. Получилось хорошо. Уже пол года ездит.
опачки! а какой должен быть ? у меня впринципе наощупь мягкие патрубки
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 7:19 pm
А как понять мягкий? У меня патрубок относительно мягкий, но машина не греется, крышка старая. Я конечно куплю на всякий случай новую. Радиаторы чистые, насквозь вижу вентиляторы... стрелка стоит как вкопанная когда машина нагреется. Кстати антифриз заливаю концентрат кастрол (синий)
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 7:28 pm
ancient
ДВИГАТЕЛЬ - РАДИАТОР И ПАТРУБКИ - схема2 - пробка в самом верху
каталог http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.as ... %D0%B7%202
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 11:53 pm
Попробуй на не заведенной сначала, а потом заведи. Он станет потверже. В нем создается давление помпой. Да и вроде бы было видно, как жидкость в расширительном двигалась. В пробке две прокладки. Мы меняли обе. А за что каждая из них отвечает-не знаю.
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 3:55 am
Kub писал(а):
ancient
точно! , не по глазам блин )
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 3:22 pm
заказал в экзисте оригинал, посмотрим что получится
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 6:47 pm
Вообщем пришла пробочка, поставил - стал включаться вентилятор! но! включается когда уже начинает плюхать в бачек, не охлаждает до конца, немного сбивает температуру, отключается, секунд через 5 начинает опять плюхать, а включается второй раз секунд через 20. Нехватает давление в системе ? Помпа? но кстати стрелка температуры так к красной зоне и не ползет, то есть включается вентилятор после того как стрелка поднимается на пару милиметров выше нормы.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 3:57 pm
оказалось все гораздо проще! проблема решилась заменой антифриза, старый антифриз кипел при более низкой температуре чем положено, а все из за того что когда менял радиатор не слил из рубашки двигателя старый антифриз перемешаный с водой.
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2019 12:46 pm
Всем привет.
Не знаю сидит кто нибудь еще на этом форуме или нет.
Прошу помощи, ситуация такая. Пару дней назад меняли сцепление мне на сервисе.
Поменяли, говорят мы типа слили тебе антифриз, т.к. твой был плохой, залили новый.
Ну думаю ладно, не придал особого значения. Поехал домой, ехать 13км. доезжаю, и взгляд падает на датчик температуры в салоне, не поверил глазам своим, почти в красной зоне был. Заглушил, ждал пока остынет, остыла, сажусь еду, в движении стрелка в рабочем положении, чуть ниже середины.
Остановился, включил кондей, температура поползла вверх, вентиляторы при этом не включаются. Казалось бы вот она причина перегрева. Но, датчик температуры рабочий, все релешки на вентиль прозвонили, рабочие. Термостат рабочий, помпа тоже. Принудительно вентили включаются. Сегодня началось еще интересней. Завел, жду когда прогреется на холостых до рабочей температуры, прогрелся, стрелка замерла в рабочем положении, при этом антифриз закипел через какое то время. Я уже весь мозг сломал, куда копать хз. Простите за много букв.
Toyota Avensis 1998г. Комплектация "Солнце" Двиг 7a-fe ,Зеленый седан
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2019 3:49 pm
При снятии провода с датчика включения вентилятора он крутится?
А должны.
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2019 4:16 pm
При снятии фишки с датчика температуры ОЖ, вентили не крутятся.
Fidel писал(а):
А должны.
Это вопрос? Если вопрос , где знак вопроса"?"
Конечно должны, точнее должен, вентиль кондея должен включаться сразу. у меня эта машина 5 лет, и привык уже к тому, что при включении кондея в жаркую погоду, вентиль сразу "практически сразу" включается. Разве у кого то не так?
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2019 8:43 am
Вообще-то они оба включаются при включении кондиционера, но вполсилы, ибо коммутируются последовательно. Потом, при прогреве мотора до срабатывания датчика - в полную мощь, параллельно.
Логический вывод - если знака вопроса нет, то это утверждение
У нас несколько датчиков температуры. С какого из них снимался провод?
[ Time : 0.033s | 32 Queries | GZIP : Off ]
