Текущее время: Чт дек 18, 2025 7:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Буду улучшать Авика. Как его сделать лучше?
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 5:14 pm
avensisovodila писал(а):
вот такие заглушки зеркал , встречаются на наших машинах редко , если я не ошибаюсь то только на авенсисах со 150 сильным движком,
На всех рестайлах с 6 (шестью) динамиками, а не только на 150-ти сильных. Скорее всего совпало, что 150-ти сильные пользовались более высоким спросом у покупателей.
The SM
не надо ничего делать с 15-ти летней машиной - она просто 15-ти летняя машина. Вылечи основные болячки, замени потертое-поломаное-утеряное на новое и... пользуйся дальше. Ну, если хочешь денег потратить, то поставь парктроник с контролем слепых зон, заднюю камеру и сделай подсветку в низ дверей и в ноги.... *подумал* Бардачок карпетом обклей и в подстаканник и под пепельницу положи противоскользящий коврики (родные, очень дорогие). *еще подумал* фанерку в багажник сделай, чтобы картофан в запаску не проваливался...(w00t) запаску переверни, чтобы шмурдяка побольше запихнуть LOL
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 5:20 pm
ну незнаю на авто ру просмотрел все комплектации нашел только на 150 сильных
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 6:00 pm
avensisovodila
Audio systems are improved across the range. GS models and above gain additional 'tweeter' speakers set into the A-pillar for improved definition plus audio controls situated on the steering wheel, with the additional convenience of an on/off function. CD audio systems are standard on all but the entry S versions.
All models feature integrated audio display with trip computer functions (instant and average fuel consumption, average speed, external temperature and range functions). The display in all models is compatible with the Toyota TNS200 enhanced Turn-by-Turn navigation system that is available on Yaris, Corolla, Previa and RAV4. The navigation system is fitted as standard to all GS, GLS and CDX derivatives - a unique feature in this competitive sector.
GS
1.6 VVT-i
Saloon / Liftback
manual
�12,182.98
�2,132.02
�14,315.00
�14,995.00
GS 1.8 VVT-i Saloon / Liftback manual
GS 1.8 VVT-i Saloon / Liftback automatic
GS 2.0 VVT-i Saloon / Liftback manual
GS 2.0 D4-D Saloon / Liftback manual
GS 1.8 VVT-i Estate manual
GS 2.0 D4-D Estate manual
SR 2.0 VVT-i Saloon / Liftback manual
GLS 1.8 VVT-i Saloon / Liftback manual
GLS 1.8 VVT-i Saloon / Liftback automatic
GLS 2.0 VVT-i Saloon / Liftback manual
GLS 2.0 D4-D Saloon / Liftback manual
GLS 2.0 VVT-i Estate manual
CDX 1.8 VVT-i Saloon / Liftback manual
CDX 1.8 VVT-i Saloon / Liftback automatic
CDX 2.0 VVT-i Saloon / Liftback manual
CDX 2.0 D4-D Saloon / Liftback manual
CDX 2.0 VVT-i Estate manual
Еще где-то лежит перечень комплектаций поставки в Россию - если найду выложу.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 6:27 pm
Присоединюсь к теме. А насколько тудоемко сделать автомат на подъем и опускание пассажирского стекла? Вопрос я этот поднимал, но так и затихло.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 6:35 pm
vvv писал(а):
avensisovodila
GS
1.6 VVT-i
Saloon / Liftback
manual
�12,182.98
�2,132.02
�14,315.00
�14,995.00
ладно верю не надо выкладывать))) я же не утверждаю обратное , но на самом деле сколько видел авенсисов негде этих заглушек не встречал , и на авто ру кое как нашел
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 6:38 pm
на сколько я понимаю нужно поменять блок стеклоподъёмника на автоматический и будет всё как ты захочешь, только наверное родных блоков не бывает по крайней мере я не встречал
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 6:52 pm
На Карина Е форуме дорабатывал кто-то родной блок.Можешь там поискать,если интересно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 7:11 pm
Берется водительский моторчик от аглицкого авика... Покупается блок кнопок водителя и из него переставляется кнопка водителя на место кнопки пассажира. Прокладываются дополнительные провода. Напильником точится кнопка пассажира. В главном блоке...в главном блоке - хз чё делать, если там контроллер стоит - покупать второй блок наверное. Или блок от Тойоты, где все кнопки имеют функцию автоматического перемещения стекол. От Камри или какой-нить праворульной модели.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 9:22 pm
и пассажиры заднего сиденья сразу в гроб попадали, если удар будет в задницу (!)
Лежала у меня в Цивике такая, после удара прошла до спинки передних сидений, днище багажника должно быть мягким
2001г. седан 3S-FE АКП
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 10:02 pm
avensisovodila
vvv
Если я правильно понял, то такие накладки с динамиками ставились только на рестайлинг, и только на солнечную комплектацию. Т.к в рестайлинге в комплектации терра их нет. :oops:
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 10:21 pm
их и в солнечной нет, у знакомого авенсис 3сфе в коже но заглушки обычные
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 10:36 pm
6 динамиков были только вместе с подрулевым пультом. Это только рестайлинг, но вот далее ограничений никаких. 3S-FE в европе с подрулевым пультом точно есть.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 11:07 pm
ALev
Видимо так и есть, просто сейчас смотрел комплектации Терра с СД мультимедией и там сотят эти динамики. Значит от комплектации не зависит.
avensisovodila
Значит и правда редкие накладки под динамики :)
Последний раз редактировалось .Андрей. Вт июн 11, 2013 11:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 11:08 pm
The SM писал(а):
- Хочу поставить новую оптику спереди. Что посоветуете?
- Думаю купить белые матовые диски 15-е. Пробовал на 16 резине гонять, не то. Низкопрофильная. Все кочки мои.
По оптике, я у местного товарища из новосиба - шмита. Приобрел оптику от калдины с чистымии стеклами, уже на руках она + блоки розжига Хелла. В доставке еще недели две линзы Хелла би-ксенон от БМВ 5 и прочии приспособы для ретрофита. Скоро наверное через месяц создам тему по крутой прокачке оптики :)
У меня машина сейчас на белых кованных сликах р15. Попробую фото сделать.
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 7:37 am
помимо люка могу тебе предложить , заглушки боковых зеркал с решеткой под пищалки , задние дисковые тормоза , кожух рычага кпп с хромированным кольцом новенький,
Вези все. На счет тормозных дисков еще посмотрю. Кинь в личку стоимость всего плиз
Toyota Avensis 1998 г.в.
4A-FE
1,6. 110 hp
Linea Sol
