Текущее время: Вс окт 11, 2026 4:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бортовой компьютер
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 5:36 pm
протокол у дорестала OBD1 или OBD2 ?
Вроде OBD2.
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 5:44 pm
Да, OBD-II.
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 5:58 pm
Вроде OBD2.
Да, OBD-II.
спс, поищу разьемчик
Toyota Avensis T22 4A-FE sedan
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 5:07 pm
Помогите советом.
После ремонта двигателя сошел с ума штатный маршрутный компьютер.
При движении накатом с горки при включенной передаче показывает 35л(раньше было 0). Больших значений не бывает.
При движении на первой по двору 2-4 литра(раньше было 20).
Ремонтники разводят руками. Мотор 1ZZ-FE работает нормально. Реальный средний расход 8 л.
Что они забыли подключить?
Avensis T220 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 8:16 am
Надо смотреть:
1. 3 сигнала, которые сообщают БК какой у тебя двигатель.
2. Сигнал скорости.
3. Сигнал TAU, по которому БК получает длительность открытия форсунок.
4. Сигнал TAC (тахометр).
5. Если пункты 1-4 не помогут, то можно ещё залезть внутрь БК и осциллографом посмотреть тактовые импульсы микросхемы часов и микропроцессора. Не помню точно, разделены ли они или в одной микросхеме.
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 9:12 am
Соседи по форуму пишут, что компьютер перешел в режим мили на галлон.
А где это переключается?
Есть кабель, есть течстрим. Нет опыта.
Avensis T220 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 2:09 pm
Кнопкой моде!!! Сначала время будет потом расход))) менять галочками возле крутилки
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 2:55 pm
Спасибо. Как так я себе и представлял.
После ремонта(замена колец) сразу работал нормально.
Потом я устанавливал часы, выбрал л.км.
Но видимо что-то не так пошло.
Вечером повторю процедуру.
Все ок. В настройках 3 варианта. Выбрал л/км. Показало средний 8.2. Мгновенный расход соответствует ситуации.
Avensis T220 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 7:48 pm
:D :D :D "Гениально, Ватсон!"
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 9:13 am
Всем привет! Короче вчера заправился полный бак 60 литров бк показал что могу проехать 460 км что реально мало.
Ну короче поставил на мгновенный расход и начал наблюдать... короче начинаю разгоняться расход показывает от 4-7,5литра, разгоняюсь до 70 км и короче еду в основном вижу расход 35л на 100 км
ну о собственно вопрос чё за херня происходит с мозгами....
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 11:11 pm
Евгений Литяк
Ручник снял?
Avensis 2001, 3S-FE, АКПП, черный седан, 300 000. Остался в памяти.
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 12:53 pm
Vacuum
да это у меня с мозгами что-то нето :yikes:
там в настройках нужно было поменять на л/км, а у меня стояло мили на галлон
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 2:11 pm
ситуация такая у меня- заменил майфун на пионер 2DIN и начались чудеса- отвалилась подсветка прикуривателя, как и он сам, так же подсветка пепельницы, бардачка, кнопки аварийки, в итоге исправно работает только обогрев заднего стекла,мму кнопки обогрева лобового стекла горит индикатор о включении, хотя не фига он не греет, !!!!!! теперь момент следующий- БК цепляю на место и вуаля, все работает как бабушка говорила((((((((
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 3:47 pm
Как подключаешь магнитолу?Через скрутки или переходник исо?Возможно наколхожено уже было в проводке.
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 4:49 pm
плюс идет напрямую от аккума, сигнал включения от зажигания, колонки от усилителя разведены отдельными проводами. что самое смешное питание то на прикуриватель идет, да вот только от подсветки...
