Текущее время: Пн июн 23, 2025 1:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бортовой компьютер
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 1:34 pm
кнопку нажимаешь и держишь, ту, которой переключаешь показания БК - показания сбрасываются
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 5:59 pm
возможно вопрос глупый но все же
Avensis T22 99 год, у кого то был опыт пересадки в него маршрутного компа из Ресталового Авика ? хочу поставить в свой (Мультрониксы плиз не тулите)
или дайте ссылку на соответствующую тему
Заранее благодарен за ответ
Toyota Avensis T22 4A-FE sedan
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 7:16 pm
Сделать такое можно, но есть несколько трудностей:
1. Под 4A/7A бортовой комп не заточен: расход будет считать неверно.
2. Как в центральную панель встроить? Размер нестандартный у нашего бортовика.
3. Без магнитолы он функции радио не будет выполнять. А с магнитолой теже проблемы, что и по пункту 2.
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 10:04 pm
kuzma43 писал(а):
ugg4 писал(а):
Ребят подключаю вот такой комп Multitronics VC731 включаю зажиган начинает маргать лампочка АВС и комп не определяет протокол Что может быть?
Попробуй вручную. У меня автоматом определяет протокол Toyota в течении 1-2 минут, только стоит Multitronics VG1031GPL. Может у тебя протокола в нем такого нет??? На счет АБС, заводишь - мигает лампочка АБСа разгоняешься до 50-60 км жмешь на тормоз, лампочка гаснет АБС работает. Если не жать, а проскочить этот промежуток 50-60км АБС не включается. И не получается откалибровать бак. Раз попробовал, вторую точку(нулевую) показал где-то на середине бака, потом доразобраться руки не доходили(мож че не так сделал???().
Недавно взял себе Мультитроникс RC-700. Тоже уже за... бак калибровать!!! Протокол TOYOTA определил.И лампа АБС тоже моргает!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 7:50 am
Зачем калибровать бак? Надо использовать опцию "Бак расчетный", в инструкции написано как это сделать, получается намного точнее, т.к. датчик уровня плавает вверх-вниз и точных показаний не получить.
А чтобы не мигала лампочка АБС, надо в разъеме Мультитроникса отрезать лишние провода, оставить только "+", "-" и "K-line", здесь на форуме это уже обсуждалось.
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 7:56 am
У меня выставлено Бак от расчета. А как там понять где + где - где К-линия?
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 8:09 am
Вообще-то в инструкции все нарисовано, даже цвет проводов указан (на отдельном листке-вкладыше).
K-line - это 7-й контакт ,белый провод, 4-й - масса ("-"), черный, 16-й - "+", красный.
И еще, время впрыска лучше брать напрямую с провода форсунки, а не с ЭБУ, тогда расход точнее считается.
Еще здесь можно почитать.
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 8:22 am
Благодарю! Попробую разобраться.Позже кину фотки режимов работы.
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 12:23 pm
1, таки мулитроникс точнее будет?
2,думал вместо ящика для мелочевки втулить
3, функции радио и не надо, стоит голова sony и хорошо играет
у меня 2 машинки Avensis и Yaris
вот в Ярисе стоит маршрутник , и не смотря на автомат я на нем реально экономичнее катаюсь
чем на avensis, маршрутник как то дисциплинирует, надавил увидел страшную циферку и отпустил чуть газ, пока 5-6 литров не показал
вот думал и в авик поставить чтоб так же смотреть и не топить
а то у меня на 4A-FE расход 12-13 литров по городу (((( (забавно что по трассе 6.1-6.5 -рассчитано по расстоянию и потраченному бензину)
подытожу: я так понял что совет звучит как Не стоит мне это делать, верно?
если мультитрноикс то какой ? ну и чтоб не испортил мне ландшафты торпеды своим видом
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 12:42 pm
1. Да.
2. Я переместил штатный CD-проигрыватель/радио на место ящика для мелочевки, а Мультитроникс RC-700 прекрасно
устанавливается в освободившееся место и смотрится как родной.
3. Меня штатный CD вполне устраивает (единственный минус - не читает MP3).
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 1:38 pm
1. Да.
я штатный в глаза не видывал, когда брал машину стоял какой то генератор шума типа LG, я сменил на более качественный генератор шума с USB
а не низко получилось? хотелось бы чтобы расход пред глазами был
моментальный расход показывает тот маршрутник что вы предложили?
в дорестале де находится диагностический разъем? под капотом или за ящичком для мелочевки?
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 2:23 pm
А нафига обрезать провода??? Разгоняешся до 50-60 км, жмешь на тормоз - АБС работает - лампочка гаснет, не жмешь на тормоз АБС не работает лампочка не гаснет, но и не мигает, а горит постоянно))!
Honda Civic 4d 1,8 140hp AT
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 6:05 pm
Лампочка должна гореть постоянно, когда есть неисправности в системе АБС, если их нет, то гореть не должна! Тем более что Мультитроникс АБС не диагностирует.
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 6:54 pm
До разгона до 50,у меня АБС моргает!RC-700 показывает мгновенный расход.Позже сфотаю в режиме.На дорестайле диагн.разъем слева за бардачком для мелочи.
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 4:59 pm
протокол у дорестала OBD1 или OBD2 ?
[ Time : 0.102s | 28 Queries | GZIP : Off ]
