Текущее время: Сб дек 13, 2025 11:04 pm
 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 12:36 pm
Если бампер стоит оригинальный, он состоит из 2х частей. Поменять верхнюю часть, на нижнюю подпаять ушки если сломаны. Если не оригинальный, склеить с впаиванием металлической сетки (с воздушн фильтра ваз 01-01, 08, 09), крыло можно вытянуть, но снимать не советую, будет потом морока по выставлению зазоров. По оптике, и т.д. думаю в советах нет нужды
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 12:53 pm
Рестайлинговый бампер монолитный. Дорестайловый - да, из двух частей.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 11:14 pm
не кто не подскажет где на схеме изображен кронштейн который крепится на телевизор в которой входят рога бампера которые под фарами , смотрел так и не понял где этот кроншейн , может сталкивался кто нибудь!?
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 9:13 am
Chepaev писал(а):
1. Что посоветуете по ремонту (новое,б/у искать) с правой стороны фара уже стоит депо. бампер клеить-красить или замена на целый с покраской, тоже и по крылу
Такая же проблема . теперь дилема менять или рихтовать крыло. Кто нибудь ставил крыло sat или depo?
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 4:41 pm
ох не советую ставить китай! зае..ся с зазорами! тут как повезет, метал тонкий не обработанный... лучше с калдины купить, чуть чуть доработать... и дешевле! могу помочь с покупкой!
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 9:44 pm
а как дорабатываются крылья от калдины?
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 2:22 am
вся разница в молдинге, у калдины утоплен у нас нет, ну и нижний крепеж у нас в ребро болт а на калде вверх в сам порог! форма у крыльев одна!
[ Time : 0.041s | 31 Queries | GZIP : Off ]
