Текущее время: Чт июн 19, 2025 11:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: А кто менял стабилизатор поперечной устойчивости ?
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 7:58 am
Я не спорю. Тоже сорвало головку болта, а чтобы обломок высверлить пришлось снимать подрамник и кернить обломок. Вот тут гайка и оторвалась. Если бы погрели перед откручиванием, может и болт остался бы целым. И сомневаюсь (в моем случае), чтоб ВДшка чего-то там отмочила. Но лишней она точно не будет. Закручивая обратно болты на резьбу (на крайний виток) нанес немного нигрола. Второй раз когда менял втулки - все открутилось без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 8:20 am
википедия говорит: Термин «Нигрол» иногда применяется автомобилистами для обозначения любого отработанного масла (по привычке).
отработкой залил что ли?
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 8:38 am
Еще википедия говорит, что "Нигро́л — трансмиссионное масло". Применял именно Нигрол классификация GL1 (хотя от наших умельцев можно чего хочешь ожидать, может и отработки налили в банку). Смазал только первый виток резьбы болта. Нигролом мазать мне посоветовал хороший знакомый водитель с большим стажем. Говорил, что если хочешь открутить в будущем болт или гайку без проблем, особенно в тех местах, где они часто закисают (днище, арки и т.п.), не поленись и смажь первый виток-два резьбы. Почему именно нигролом - не знаю, но это работает.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 11:34 pm
а можно ли в сам лонжерон как то пролить чтоб на саму гайку попасть может есть какието технологические отверстия ?
Тойота Авенсис 1998 Г 1.6 4A-FE зелёная земля
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 9:37 am
Насколько знаю, то - нет. Поэтому и советую перед откручиванием погреть болт и перед закручиванием мазать резьбу нигролом, дабы в будущем не мучиться. Вот моя гайка
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 11:37 pm
ясно, спасибо
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 9:13 pm
всем привет ...может кому пригодится...до меня ставили не оригинальные втулки заднего стабилизатора и как итог скушало 1 мм металла ставить новые смысла нету ... пол года и опять на подъёмник ..заказал стаб.б.у. (1 000 руб) .отдал пескоструйщику удалил с него всю ржавчину. покрасил .опустил подрамник на глушитель открутил ленты крепления бака .вытащил старый поставил типа новый и собрал(не забываем втулки оригинал) и тишина .....
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 10:48 pm
Привет всем, из-за большой выработки пришлось менять стабилизатор, менять не сложно,опустил подрамник как можно больше, открутил ленты крепления бака-так как они мешают и их не сложно обратно прикрутить,вытащил старый, стаб брал б/у в Москве за 500 руб.( + были втулки на стабе не плохие, бонус))). как не странно без выработки видать с очень малым пробегом, поставил, втулки новые оригинальные покупал, и уаля, готово, перестало гриметь))).
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 11:32 pm
Изолента колхоз конечно...
А никто не пробовал использовать термоусаживающуюся трубку?
Мне кажется она попрочнее будет
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 10:44 am
А кто гонял без заднего стабилизатора? Сильно отличается на скорости, поворотах? А то сломалось крепления втулки стаба (стук стоит офигеть), его не заменить без снятия балки, а у меня там с болтами проблема. Вот в сервесе и хотят вообще стаб разрезать и вытащить. Сегодня наверное попробую линки открутить и погонять по трассе.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 8:22 am
Снял линки, покатался немного, местами 140-150 . Нормально и без заднего стаба, только геммор лишний со втулками и линками. Вырежу его нафиг.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 9:41 am
Уменьшив запас устойчивости в повороте с волной, например, или перестановке, остается только надеется, что этот запас тебе никогда не пригодится. Оно того стоит?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 12:22 pm
а можно поподробней, ну точнее пальцем ткнуть куда наматывать изоленту?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 1:15 pm
Не наматывай,надолго не хватит.На одну поездку.А наматывать нужно на стабилизатор на место где втулки стоят,т.е. под втулки.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 10:42 pm
это самый правильный совет!!!все болты в кузове ,в ходовке там ещё где-то где есть вероятность того что они могут приржаветь, мазать"НИГРОЛОМ" !!! это факт.....не литолом ,салидолом ,отработкой а именно нигролом так как литол и ему подобные уничтожает(если можно так сказать) само резьбовое соединение,проверенно годами....вы открутите любой болт через долгое время если резьба была обработана ....для удобства есть такие металлические маслёнки с носиком (баночка с носиком и рычажком) стоит рублей 80 примерно ...всегда под рукой ...мелочь, а как приятно выкручивать такие болтики.....и когда в очередной раз тебе нужно поменять втулки стабилизатора,тебе нужно их просто купить и не париться,что там что то пойдёт ни так))))
[ Time : 0.073s | 30 Queries | GZIP : Off ]
