Текущее время: Пн дек 15, 2025 1:30 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 262 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Передние колодки - help с выбором!
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 6:58 pm
vvv писал(а):
Сегодня ставил Remsa 67602.
Remsa и диски Циммерман на второй год стали дико свистеть. Не всегда. :sad: :sad: :sad: :sad:
От чего не понятно. :wub:
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 8:17 pm
Поменял колодки передние, стояли кашияма......сказать что ни о чём-это ничего не сказать(пока не прогреешь-не тормозили) :eek:
Поставил NiBK PK-1170 - весч !!! Тормоза изменились в лучшую сторону, рекомендую всем :wink:
Зы: в коробочке лежала смазка для суппортов-мелочь, а приятно :)
 Заголовок сообщения: Передние тормозные колодки 04465-YZZCG
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 5:17 pm
Купил передние колодки 04465-YZZCG за 2.660р и оригинальные тормозные диски. Все поставили - а теперь самое ужасное!
Когда колодки нагреваются соловей разбойник курит в сторонке, свист такой стоит что у пешеходов на светофорах глаза начинают дергаться. Да и самому от такого свиста не комфортно, вот думаю взять Bosh за 1.221р
Или лучше оригинал?
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 8:09 am
А смазкой для обратной стороны колодок пользовался? Сетка на них была? По-больей части свист исходит не из трущейся части колодок, а из обратной стороны.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 10:51 am
ALev
Не знаю, менял в сервисе. Напиши пожалуйста чуть подробнее что надо узнать? Какая смазка?
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 5:26 pm
Номер оригинальной смазки такой - 08887-80409. Смазка наносится на обратную сторону колодок (не рабочую). Больше ничего полезного про неё рассказать не могу :)
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 7:00 pm
А как наука это объясняет? Ведь колодка относительно поршня неподвижна? Вертится диск. Вот брякать они могут.
У меня приклеена полимерная накладка на обратной стороне колодки, стоят там же "усы". Думаешь, что колодка из-за коррозии внутри поршня и "усов" прижимается к диску не плоскостью, под углом?
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 7:06 pm
Ошибаешься. Колода может "ерзать". Причем с очень высокой частотой, в том числе и в звуковом диаппазоне. Звука в месте контакта тормозящей накладки с диском нет никакого звука, т.к. поверхность накладки - не упругая. Чего не скажешь про место контакта поршень-колодка и суппорт-колодка.
Не-не, прижиматься может только всей плоскость. Под углом может прижиматься только небольшое время - истирание накладки будет проходить так, что прижиматься станет всей плоскостью.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 11:11 pm
а обычная графитовая смазка подойдет?
просто есть медная специально для тормозов но стоит оч дорого.
AVENSIS T25 2006 г. 1zz-fe.
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 9:29 am
Графитовая - ни в коем случае! Некоторые части тормозной системы нагреваются до температур более 400 градусов (при эстренных торможениях, агрессивной манере езды и пр.). Графитовая смазка начинает разлагаться уже при 120 градусах, при 200 она очень быстро превращается в порошок, который не только не смазывает, но и наоборот - склеивает. Я перебираю рейки, уже штук 20 перебрал. Так вот во всех рейках, где корпус клапана смазывали графитовой смазкой перед вставкой в корпус вала, вынуть этот корпус вала очень трудно, т.к. графитовая смазка превратилась в порошок, который приклеил один корпус к другому. Мне даже попалось некоторое количество реек со следами неуспешных попыток снять корпус клапана: люди били по нему молотком и он все равно ни с места :)
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 11:54 am
08887-80409 TOYOTA DISC BRAKE SHIM GREASE
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 5:52 pm
Это к чему?
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 6:12 pm
Это к вопросу о внимательности )))))
Не заметил, что номер смазки уже был упомянут выше.
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 10:49 pm
сложно поверить в то, что колодка в соприкосновении с поршнем может ерзать, т.к. неоднократно меняя колодки кроме четкого следа от поршня и отслоившейся краски я никакого износа никогда не видел." К тому же колодки достаточно плотно сидят в скобе..
Какие должны быть следы при "высокочастотном ерзанье"))?
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 7:11 am
Не думаю, что от такого ерзанья след будет. Там амплитуда должна быть оооочень маленькой (судя по частоте и массе колодки). Пороюсь в мануалах, найду где четко расписано, как надо менять колодки - там про эту смазку должно быть указано.
[ Time : 0.059s | 31 Queries | GZIP : Off ]
