Текущее время: Сб дек 13, 2025 7:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Триподы
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 1:46 pm
Dynamic писал(а):
Я недавно брал правый трипоид (вместе с гранатой) Febest в екзисте за 3796 р. В комплекте было: вал с гранатой (на валу был подшипник, но без кронштейна), трипоид, смазка, пыльник, 2 хомута для пыльника.
что скажешь про Febest?
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 12:46 am
Пока все нормально, правда я езжу ну очень аккуратно.
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 5:47 am
Появилась приличная вибрация на руле и кузове на скорости от 40 до 80 км/ч. Вибрация идет как при наборе скорости так и на нейтралке. Что это может быть? Трипод?
Avensis 1999, седан, 4a-fe, 1,6 110 л/с, МКПП, Линия Луны, серебристый металик, пробег 200000
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 8:16 pm
может быть он. машину на яму (подъёмник) - берёшь внутреннею гранату в одну руку, вал привода в другую и шевелишь перпендикулярно оси вала - обрати внимание именно на сочленение граната трипода---вал привода. обычно первым разваливается правы трипод (по ходу движения) --- сравни люфт с левым - будет нагляднее. :idea:
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 8:25 pm
Хотел поменять пыльник гранаты внутренней, возник вопрос-чем смазать? Купить полимочевину нет возможности, что можно взять из ассортимента кастрола или liqui moly? Есть в наличии смазка LM50. Пойдет ли она.
.jpg [ 3.7 KiB | Просмотров: 9185 ]
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 10:14 am
подскажите пожалуйста, левый передний припод с калды подойдёт или нет если подойдёт то с какой?
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 10:38 am
какой волшебный вопрос,ответа 100%-тного я так и не нашёл,но некоторые люди говорят с уверенностью что подойдёт от калдины ST-190 там нужно правда с кольцами абс поколдовать,я залог пацану отправил он мне привод такой отложил сказал если не подойдёт даже пересыл в оба конца оплатит так что я думаю должен подойти человек тойоты только ковыряет...тока я про привод говорю в сборе ...
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 7:34 am
А можно поподробней про калдину st-190 а то на разборку звоню говорю что нужен привод с калдины st-190 а они мол не вкурсе, говорите год выпуска номер двигателя.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 12:48 pm
ну что,правильно говорят,только вот что им отвечать вот вопрос,я же тебе написал что ответ я искал,но так и не нашёл.если там у тебя есть разборки по калдам бери снимай шрус и дуй к ним,там на месте подберёшь,по длине по шлицам по зубцам, ну и посмотришь как там кольцо абс стоит может прийдётся переходник точить у токаря,а так неизвестно,потому как там много ньюансов,до июня после июня 1998года,и т д и т п ....
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 1:15 pm
интересно а если один трипод купить от калдины st190 3s-fe АКПП (на екзисте № ST-TO-560) подойдёт ли он на мой вал?
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 3:27 pm
там он идёт на 23 зуба, пробей в экзисте по своему вину сколько у тебя(посмотри на схеме),ну опять же где гарантия что у тебя стоит родной,кто-то уже так обжигался.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 11:17 pm
Ну как, подошел или нет?
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 7:57 am
так я ещё не получил,я пока два рубля ему отправил,привод лежит дожидается доплаты пока не до него,а так уже порядком на поворотах хрустит новенький шрус япанпартс(или как там его)....а у тебя ведь механика они всё равно разные.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 4:34 pm
Мкпп и акпп 3sfe привода одинаковые
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 4:55 pm
вот это да,я не знал что так может быть,всегда был уверен что разные.
