Текущее время: Ср дек 17, 2025 7:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по суппортам с калдины т 22
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 10:58 pm
Подскажите плиз, суппорта с калдины АТ 220 подойдут на мою 98 года машинку? достал грохот суппортов, пластины как таковые унас отсутствуют, на калдине присутствуют., хотелось бы знать., подойдут ли суппорта и диски тормозные менять придется или нет?
Если есть на свете РАЙ-это Краснодарский край..! Ростов 300км  >>> Краснодар 0км <<< Сочи 300км
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по суппортам с калдины т 22
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 5:46 am
Что значит - пластины отстутствуют? Если нет пластин, то должны быть металлические прутки.
 Заголовок сообщения: Re: замена тормозной системы
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 9:34 pm
тоже озадачиваюсь этим вопросом, звенят. А что там звенеть может? Диски при следующей замене колодок менять нужно будет уже. Лучше махнуть все кучей на более усиленные двухпоршневые?
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 8:32 am
с калдины АТ 220
что за зверь?
Прижимные пружины живые? Резинки на направляющих?
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 9:34 pm
какие пружины и резинки?
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 9:49 pm
04951-05010
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.as ... fd8c157f93
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 9:54 pm
Если суппорт прижимается к креплению супорта металлическими прутками, то дребезг может быть из-за ослабших прутков. Их надо поменять. Проверяется просто: берешься рукой за суппорт и пытаешься его шатать вперед-назад по направлению движения авто. Звук при проезде на небольшой скорости ямок похож на лязг жести в ведре.
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 11:07 am
У меня суппорт по той сылке как выше. Так понимаю он звенит на направляющих? Направляющие металлические а втулки пластмасса?
Пружину думаю сначала попробовать подогнуть если уйдет звон значит она, и наверно подгинать ее это решение на время..
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 5:41 pm
Звенит не из-за направляющих. Звенит из-за пружин (47748-05010). Гнуть бесполезно - если уже звенит, значит метал уже стал пластичным и пружинить не будет. Надо новые ставить.
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 8:06 am
Доброго всем дня!
Подскажите, пожалуйста, оригинальные каталожные номера для передних и задних тормозных колодок.
На emex мне на перед выдается такой номер 0446505030
на задние следующий: 0449505020
Верны ли они?
vin: sb153abn10e102253
заранее благодарен.
Avensis 2000, 7A-FE, МКПП, Terra, темно-синий седан
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 8:20 am
Palumb
04465 PAD KIT, DISC BRAKE, FRONT
04465-05030 GERMANY SPEC 1 € 86.11
04465-05042 MARK NBK PN540H 1 € 101.48
04465-20510 GERMANY SPEC & W(REAR DISC BRAKE) 1 € 88.46
04465-2B020 MARK NBK PN540H, W(REAR DISC BRAKE) 1 € 94.54
04945 SHIM KIT, ANTI SQUEAL, FRONT
04945-20200 1 € 79.3
04947 FITTING KIT, DISC BRAKE, FRONT
04947-33100 1 € 35.54
04466 PAD KIT, DISC BRAKE, REAR
04466-20100 MARK AK PA511 1 € 71.96
04946 SHIM KIT, ANTI SQUEAL(FOR REAR DISC BRAKE)
04946-32070 1 € 44.16
04948 FITTING KIT, DISC BRAKE, REAR
04948-33010 1 € 46.00
04495 SHOE KIT, REAR BRAKE
04495-05020 1 € 59.04
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 11:46 pm
Собираюсь поставить на мой Авенсис Т22 99 г.р. тормоза или двухпоршневые или от Т25. Вопрос тем кто менял - нужно ли менять кожух из-за увеличенного диаметра дисков или достаточно поменять диски и суппорта с колодками?
Avensis T22 7A-FE
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 12:29 am
тема гдето была, про замену от Т25. Через поиск искать.
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 11:59 am
Это и есть та самая тема. Нужно читать сначала.
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 2:30 am
Кто нибудь знает, если поменять задние барабаны на диски, налезут ли на них 14 колёса, или всётаки нужны минимум 15?
Avensis 1999, 4A-FE, МКПП, Terra
