Текущее время: Вт дек 16, 2025 10:31 pm
 Заголовок сообщения: 3S-FE странно ведут себя обороты
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 2:43 pm
Забегаю на перед! Утром завожу машину, обороты 1800 двигатель не колбасит, всё ровно. Прогревается до 1200, и я начинаю движение (стрелка температуры еще не в рабочей зоне), если катится на холостых оборотах тогда всё хорошо, но стоит поддать говнеца и пустить стрелку тахометра до 2000, то двигатель разгоняется с провалами. Перевожу коробку в нейтраль, обороты падают до 1000 но стоит остановится полностью, то обороты поднимаются в зону до 2200 (на этот момент у двигателя раб. температ.) в этой зоне и замирают, скидываю фишку с КХХ и тут же вставляю, обороты востанавливаются до 750 моментально. Самое что мне интересно, если дождаться когда двигатель прогрееться на холостых, до рабочей температуры и стрелка тахометра упадет до 700-750, ни провалов ни завышеных оборотов на скорости не наблюдается. Было заменено 1.КХХ. 2. ДПДЗ. 3. ДОЖ. Заглушил ЕГР. Свечи и бронепровода новые. Очень хотелось бы разобраться!!!!!!!!!!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: 3S-FE странно ведут себя обороты
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 8:12 pm
Что ты подразумеваешь под "КХХ"? Мотор клапана или сам клапан? (правильнее его регулятором называть)
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 8:24 pm
Какой мотор то?
Последний раз редактировалось Дима76 Пт май 24, 2013 8:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 8:28 pm
Мотор регулятора КХХ.
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 8:29 pm
Все, понял
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 8:34 pm
Блин, вот ребят не поверите, но на 3S моторах этому могут способствовать именно провода высоковольтные. Да, пусть они новые(неоригинал), но их реально пробивает.
Вывод таков, считаю, что можно даже в FAQ - провода - только оригинал.
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 8:41 pm
А каким образом высоковольтные провода могут повышать обороты?
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 8:47 pm
Поверь, когда их пробивает то обороты не стабильны. После обязательно скинуть клемму на АКБ
mixael87, приехал ко мне с таким же диагнозом. Он был на всех диагностиках, заслонку чистили, результат - вибрация, нестабильные обороты, тупизм при разгоне.
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 11:23 am
Не знаю насчет проводов. Симптомы такие же. Смотреть форсунки. Где-то подсос воздуха. Поменять кольца на форсунках.
Двигатель 7A FE
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 12:58 pm
Двигатель 7A FE
Популярно объяснил. Может ты и причину знаешь? Или только "долбани плюхолкой по кубыхалке"?
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 1:23 pm
А какой движок у ТС?Может я что-то просмотрел?
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 11:11 am
Подниму тему. Долго пы тался найти причину сам, пока не удается. на прогретом двигателе ИНОГДА идет пропуск зажигания, никакой системы, может стоять 5 минут работать ровненько, потом подергатся раз5 и опять работать или каждые 10сек. по разу пропускать, если резко газануть то двиг. как будто захлебывается и слышится хлопок несгоревшего топлива где то уже не в цилиндрах(тоже не всегда), под нагрузкой, во время разгона если резко надавить на газ, по ощущениям отрубается 1 цилиндр, (либо хз, но как за жопу кто то держит), потом (от 2 до 5ти секунд) резко начинает все ехать как и должно, выстреливает как ракета, зависимостей тоже нет четких, может нормально сразу поехать может потупить, если педаль нажимать плавно и несильно то едет нормально. Смущает несколько факторов, исходя из того что проверял :
- провода замерил сопротивление, все в норме, при попеременном отключении проводов выявить "дефектный" горшок не удалось ( к сожелению пока не могу найти "донора с 100% рабочими проводами).
- замена свечей решает проблему примерно на 1-2 недели. ставишь новые свечи - идеально, примерно через неделю начинаются небольшие затупы на горячую и постепенно со временем становятся все продолжительнее и начинаются все раньше - это очень смущает.
- на холодную затупы гораздо меньше, а при свечах ещё не откатавших неделю вообще их нет.
1998, T22, 2.0 3S-FE АКПП лифтбэк
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 11:12 am
забыл добавить : состояние свечей на всех цилиндрах одникавое, цвет - правильный. повышения расхода топлива не заметил.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 7:25 am
ancient
сопротивление проводов может и не показать проблемы
меняй провода, лучше оригинал
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 9:08 am
а что покажет? если провод пробивает то его сопротивление должно быть повышенным, найду донора проверю конечно, но сомневаюсь что провода
