Текущее время: Ср дек 17, 2025 2:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: противотуманные фары
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 11:49 pm
Духless писал(а):
artem.levenkov
зачем тебе эта древность второго поколения?! может лучше сразу 3Gen?!
Не, ну дык у меня-то в гараже 3gen как раз валяется :) Я просто перед тем как что-то делать матчасть изучаю, поэтому знаю какие они бывают эти ГЕшки :)
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 12:15 am
Собрался на свою терру, противотуманки поставить, а вот реле что в соле ими рулит (90080-87013), в экзисте отсутсвует. Подскажите на что поменять можно?
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 6:07 am
iDoctor
Обычное вазовское реле.
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 11:29 am
vvv писал(а):
iDoctor
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 11:54 am
Те кто через это уже прошел, проверьте список пожалуйста.
Вообщем вот такой список получился:
1. Сами противотуманки - 2 шт. депо (212-2071L-UE, 212-2071R-UE)
2. Заглушка бампера - 2 шт. (53121-05010, 53122-05010)
3. Реле - 1 шт. (идет от ваза)
4. Болт с шайбой - 2 шт. (90159-60333)
5. Кронштейн фонаря - 2 шт. (52125-20100)
6. Лампочка приборной панели - 1шт. (90011-11010)
7. Переключатель поворота подрулевой - 1 шт. (84140-05090 ??? 84140-05060)
По пункту 2 я так понял можно обрезать терровские заглушки.
По пункту 6 включение передних и задних противотуманок разные индикаторы или один и тот же?
По пункту 7 по каталогу идет два номера, какой из них наш?
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 2:00 pm
iDoctor
п.6 разный для передних и задних. Лампочка, скорее всего, уже установлена в приборке.
п.7 Можно съэкономить и поставить отдельный выключатель на панель.
к п.3 возможно придется прикупить свою колодку и контакты.
п.4 и п.5 скорее всего подойдут от ВАЗа-ГАЗа.
вот инструкция по установке http://yadi.sk/d/HMynV5h-58IcY
Последний раз редактировалось vvv Пт май 24, 2013 5:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 2:52 pm
vvv писал(а):
iDoctor
вот инструкция по установке http://yadi.sk/d/CF4OZkQr57qm0
Спасибо.
а ссылочка верная? ругается "Возможно, владелец удалил данные или закрыл к ним доступ.
А может быть, вам досталась ссылка с опечаткой."
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 5:42 pm
iDoctor
Ссылку в предыдущем сообщении заменил - попробуй еще раз.
На яндекс.диске навернули модный жутко "дружественный" интерфейс :(
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 11:14 pm
спасибо. все качается.
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 2:45 pm
Вдогонку:
1. Где на дорестайле реле-ПТФ живет? В теме про "Вагончик Romale" фоток нет, видимо за давностью лет.
2. Фотку подрулевого соловского скиньте плиз.
Нашел. Видимо от вагончика Ромале)))
1.
2.
вот так сам с собой пообщался )))
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 8:25 pm
поставил к штатным проводам туманки и купил переключатель птф,я так понимаю надо установить реле? куда его ставить 01 год рестайл?
Avensis T22 черный хэтч МКПП 2001 года.1.8(1ZZFE)
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 6:55 am
Уважаемые авенсисоводы, подскажите может кто уже сталкивался: решил приобрести себе ПТФ,но вот вопрос какие? Судя по темам понял что из аналогов самое нормальное Depo, но ни где не нашел описаний про формы ПТФ. Как я понял в оригинале должны стоять ПТФ на половину посадочного места в бампере с краю и заглушка, но хотелось бы ПТФ чтоб полностью в размер посадочного места. Подскажите где такое возможно найти, если на ексисте, то артикуль. Или может от других машин каких-нибудь подойдет?
AVENSIS 1998 г.в. TERRA, 4A-FE, МКПП, черный, седан
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 7:09 am
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... f0bd19e76e
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 8:22 am
Эти походу, тож не всю дырку закроют... Или я не прав?
Если закрывают полностью подойдут ли они на ресатйл?
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 8:42 am
Ссылка не работает.
