Текущее время: Вт дек 16, 2025 4:12 pm
 Заголовок сообщения: Замена контактных колец генератора БОШ А-двигателя
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 9:18 am
При замене подшипников генератора был обнаружен приличный износ контактных колец ротора генератора. Менять в то время было не на что.
В магазине на мой заказ привезли этот узел. Ни кодов, ни изготовителя на нем нет
UPD: Силами форумчан carina-e.ru найдены следующие коды для заказа контактного узла:
Wai 28 8627-2W
Cargo 135172
Вот так это выглядит:
kolca2.jpg [ 39.46 KiB | Просмотров: 7371 ]
kolca1.jpg [ 30.56 KiB | Просмотров: 7371 ]
Острозаточенной отверткой или стамеской аккуратно удаляем часть пластмассовой основы узла, прикрывающую приваренные к лепесткам провода.
kolca3.jpg [ 40.18 KiB | Просмотров: 7371 ]
Бокорезами откусываем контактную площадку и оставляем ее на проводе. Провод от завода не припаян, а приварен, поэтому другого способа отсоединить его без укорочения провода я не нашел.
kolca4.jpg [ 39.66 KiB | Просмотров: 7371 ]
kolca5.jpg [ 36.85 KiB | Просмотров: 7371 ]
Из продольных канавок вала выковыриваем остатки проводников.
kolca6.jpg [ 83.31 KiB | Просмотров: 7371 ]
Болгаркой надрезаем остатки колец
kolca7.jpg [ 51.82 KiB | Просмотров: 7371 ]
Удаляем с вала остатки контактного узла.
Ради интереса рассмотрел изношенное кольцо.
kolca8.jpg [ 74.67 KiB | Просмотров: 7371 ]
Чистим вал от ржавчины, кусочков пластмассы, мажем силиконом и легкими ударами деревяшкой одеваем новый узел. Тут я накосячил - ориентировал узел, чтобы кольца соединить с теми же концами обмотки, что и раньше. Оказалось, что на контактной группе есть выступ, который должен совпасть с пазом ротора. Выступ пришлось сточить, т.к. снятие-разворот грозили поломкой пластмассы. Хрупкая она.
kolca9.jpg [ 76.02 KiB | Просмотров: 7371 ]
При посадке контактного узла внимательно смотрим, чтобы не закусило провода обмотки. После посадки на место заводим провода под лепестки.
Лудим, паяем.
kolca10.jpg [ 69.58 KiB | Просмотров: 7371 ]
Собираем
result v sbore.jpg [ 76.59 KiB | Просмотров: 7371 ]
 Заголовок сообщения: Re: Замена контактных колец генератора БОШ А-двигателя
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 9:30 am
Полезный отчет!Спасибо!Два вопроса,ты корпус покрасил?И как ты вставил фото?
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 9:40 am
Корпус дунул из баллончика, скорее от нечего делать. А фото ставил как обычно, предварительно уменьшив до 640 пикселей по горизонтали
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 9:57 am
Мы же сейчас переехали на другой сервак?Поэтому вставляются фотки?Раньше только в альбом,а в тему ссылку.
