Текущее время: Чт дек 18, 2025 3:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Куплю ухоженный авенсис
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 2:16 pm
я планирую в москве продавать свой авенсис-сарай 2000 года с пробегом 205 000.
уж не знаю, насколько он реален, я покупал с пробегом 108 в 2007, свой пробег не скручивал.
я, правда, не только на этой машине за эти годы ездил, так бы тысяч на 20 больше бы прошел. :)
продаю пока не срочно, сам еще не подбил финансы к покупке нового авто.
про все честно могу в личку или по телефону рассказать
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 2:36 pm
Двигатель масло кушает?
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 2:47 pm
нет, и не кушал никогда. правда, 2 года назад прокладка ГБЦ накрылась на трассе, пришлось движок капиталить.
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 3:30 pm
У тебя 1AZ-FSE?
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 3:31 pm
Что делал при капиталке?
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 3:48 pm
да, 1AZ-FSE
колпачки, кольца, голову шлифовал. может еще чего было, сейчас не помню, надо накладную достать посмотреть
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 3:56 pm
Отзывы разные по этим движкам и не всегда положительные.
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 4:10 pm
ну да, не самый простой движок.
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 4:34 pm
После наших авиков движков сильно лучше нету. Все +/- такие же. Даже, я бы сказал, что 1AZ - один из лучших двигателей "второй волны" (2000-2012 г.г.). Правда в случае Авенсиса есть выбор даже для рестайла (правда не для вагона). Но не надо думать, что 1AZ - приговор.
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 10:46 pm
ну я на нем ездил и бед не знал, масло он не ел. ну не смог вовремя диагностировать проблемы с прокладкой ГБЦ. так это на любом движке может произойти.
вообще я просто промолчу про 1AZ - мне не с чем сравнивать, это моя первая машина.
если мне кто-то сможет популярно объяснить в чем же минусы движка..
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 4:58 pm
нет там минусов,больше страха нагоняют.многие косяки которыми интернет кишит относятся к праворульным машинам.следить надо и все.
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 2:20 pm
никто не сможет. не бери в голову :)
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 6:32 pm
О минусах и плюсах нельзя говорить в абсолютном смысле. Допустимы только относительные зявления. Например, у 1AZ блок цилиндров - алюминиевый со спаянными плавающими гильзами. Такая конструкция обычно дешевле в изготовлении, но обладает меньшим ресурсом. Кроме того нет возможности ремонтировать блок. Об успешной длительной эксплуатации такого перегильзованного блока я пока не слышал, "умные книжки" говорят в ту же сторону. С другой стороны новый алюминиевый блок стоит всего 40 тыр - не катастрофа (новый чугунный блок стоит в три раза больше). Для чугунного блока можно говорить, что несуществует последствий перегрева (кроме случая заклинивания). Для алюминиевого БЦ перегрев очень вреден, так же как и для алюминиевой ГБЦ. Достоинством называть разницу в массе алюминиевого БЦ относительно чугунного я бы не стал - 30-50 кг неподрессоренной массы особой роли не играют. В целом видно, что катастрофой переход к алюминиевым БЦ не стал: 400 тыс. км. блоки 1AZ ходят (в модификации '06-...), 1ZZ - 300 тыс. км. А после этого можно блок и поменять, не гиганских денег он стоит.
Конечно, если бы на современных машинах ставили 3S-FE, да ещё бы в модификации '92..'96 - для меня выбор был бы очевиден. Но разводить истерию по поводу того, что все современные двигатели - консервные банки тоже не стоит. Ездить можно и вполне сносно. Тот же Mitsu ещё в 80-ые годы спокойно выпускал двигатели с чугунным БЦ, но при этом без возможности ремонта. :)
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 9:15 pm
1ZZ - 300 тыс.
Расскажи это владельцем 23-х Селик. Многие там к 150-ти тыщам подходят с необходимостью капиталки (читай замене двига) :wink:
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 9:40 pm
Про 1ZZ я тоже имел в виду в модификации 06'-... . Начиная с шестого года эти двигатели ходят долго и масло не жрут. Там поменяли поршни, кольца, вкладыши и ещё много чего наворотили. Кстати, к ZZ моторам это замечание больше относится, т.к. 1AZ уже с самого начала нулевых годов в сильном жоре масла замечены не были. Не путать с 3S-FSE.
[ Time : 0.045s | 31 Queries | GZIP : Off ]
