Текущее время: Чт дек 18, 2025 7:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Шум из коробки
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 7:25 pm
как так!? обокрали!? наверное нужно поменьше в инете номера карт друг другу пересылать... ну или шифровать немного! :confused:
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 7:35 pm
Печенька писал(а):
поболтаю с механиком ))) - пока нету финансов таких..
меня обокрали ((( - с карты сняли бабло! :cry: :cry: :cry:
в банк обратись , пусть назначают расследование и если не докажут что деньги сняты не по твой вине, то обязаны возвратить, сейчас с этим строго
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 7:37 pm
все сделал и в ментовку написал.
банк 180 дней рассмотрение заявления - ((((
я не один такой в тот день был... жду решения! :-|
хорош)) а то не по теме пошли) в личку или тему отдельную)!
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 9:42 pm
Все таки лучше коробас снять, а потом разбираться что там. Мне ремонт коробаса обошелся в 20к. Но как я понял, это было через посредника. Так что он свою долю тоже взял. Ну и как писал ранее, мужик, который мне делал коробку сказал, что внутренности от 1,8 один в один. Различия только в колоколе. Хотя ALev говорил, что передаточные числа разные. Если не хочешь брать с60, то думаю, ремонт тебе намного дешевле обойдется чем другая коробка.
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 10:37 pm
На фоне этого, возник вопрос: а возможно в 3zz воткнуть автомат?
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 12:08 am
какие могут быть различия в колоколе когда блок один и тот же! там отличие только в размерах шестеренок поэтому и числа другие ,
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 12:10 am
в десятку автомат от тойоты ставят а уж в тойоту от тойоты поставить вообще не проблема было бы желание и коробка))
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 4:10 pm
viewtopic.php?f=14&t=3941 я для твоей коробки уже покупателя нашел )
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 4:17 pm
Уже сегодня общался на эту тему)))
Сначало с финансами разобраться)
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 9:00 am
у меня теперь тоже проблема с шумом в коробке, подтекала коробка из под герметика, снял эту коробку не стал разбирать и наносить новый герметик поставил другую коробку на которой ездил раньше ( поменял потому что на ней передние крепления были сломаны ) эта коробка раньше работала без шума ,сейчас стучит и очень сильно , я думаю что это выжимной подшипник , но тогда вообще интересно, сцепление и подшипник я поставил новое оригинал , неужели новый тойотовский подшипник может так стучать ? или всё таки есть какие то другие причины? например не правильная установка хотя что там можно установить не правильно, ну всё таки хотелось бы услышать соображения по этому поводу
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 4:40 pm
Какого характера стук, и когда проявляется?
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 9:57 pm
cтук постоянный , пропадает при нажатии на сцепления , когда нажимаешь на педаль немного тоесть просто прижимаешь подшипник стук не пропадает, пропадает только при полном нажатии , вот думаю может подшипник первичного , но зимой я на этой коробке ездил было все нормально звук был но тихий еле слышный, что с ней могло стать от того что она лежала в гараже))
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 10:08 pm
Поставили вроде гиагнос коробе либо подшипник вала или шестеренки диф.. А что да как после вскрытия... Думаю на след недели займусь :sad:
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 10:20 pm
Антон, если будешь рядом, когда коробас снимать будут, пощелкай всю последовательность снятия кпп. Фотоотчет не помешал бы.
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 10:21 pm
Антон, если будешь рядом, когда коробас снимать будут, пощелкай всю последовательность снятия кпп, если тебя не затруднит. Фотоотчет не помешал бы.
[ Time : 0.061s | 32 Queries | GZIP : Off ]
