Текущее время: Ср дек 17, 2025 12:21 am
 Заголовок сообщения: Помогите!Не могу разобраться с АБС!
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 4:03 pm
Привет всем!Время от времени загоралась лампа абс, теперь горит постоянно, пытался продиагностировать скрепкой, ни чего не выходит, ставлю перемычку лампа абс тупо горит и не мигает, зато мигает чек, овер-драйв и подушки, прошел по каждому колесу от разъема до датчика померил сопротивление и целостность проводов вроде все окей, пробовал включать зажигание и гнуть провода на колесах в надежде заметить моргание-безуспешно. Подскажите в чем может быть причина и как её исправить?
Avensis 1998 3S-FE AКПП linea sol черный седан - моя первая иномарка!
ВАЗ 21083,2002.
ВАЗ 2108, 1986.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите!Не могу разобраться с АБС!
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 6:33 pm
Скорее всего помер блок АБС. Это болезнь наших блоков.
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 8:11 pm
Возможно требуется его разборка и пайка контактов\волосков.
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 8:59 pm
Что можно сделать почитай мой отчет.
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 3:35 pm
Валерий 58
Спасибо!буду разбираться.
ВАЗ 21083,2002.
ВАЗ 2108, 1986.
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 7:20 pm
Ура! наладили мы с Батей АБС на моей ласточке!Как и писал Валерий 58,дело было в проводках на микросхеме внутри блока,сняли блок,разобрали, обнаружили что переломился один из проводок,взяли большую лупу,на паяльник намотали медную проволоку и Батя за 2 минуты вернул данный девайс к жизни(не даром в своё время заканчивал радиотехнический техникум),скидали все обратно,включаем зажигание, лампа abs горит и благополучно гаснет. Промчались,проверили на мокрой траве система работает нормально :D Спасибо всем кто откликнулся!!!
P.s
Бюджет ремонта:
- теперь в субботу ставлю Бати 0.75л :D
ВАЗ 21083,2002.
ВАЗ 2108, 1986.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 1:24 pm
АБС при покупке не работал (думал его вообще нет), лампа не горит, датчик передний слева оборван! Посоветуйте с чего начать, датчик поставить - это понятно, а дальше?
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 1:51 pm
А дальше сбросить ошибки из долговременной памяти блока ABS, прокатиться и считать ошибки. Далее глядя по тому, какие ошибки появятся.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 2:26 pm
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 3:06 pm
вчера при езде в пробке при несильном нажиме на педаль тормоза чувствовал работу АБС - небольшое стрекотание и вибрацию на педале. При резком торможении все норм. Лампа АБС не загорается (рабочая, при заводке горит и гаснет)
Куда лезть?
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 3:27 pm
Скорее всего разный зазор между кончиками датчиков АБС и зубчатой шестернёй. Очень легко выявляется при помощи осциллографа: сигнал с одного датчика на один канал, а на другой канал последовательно перебираем оставшиеся датчики. Получается 3 итерации. На каждой итерации разгоняемся до 10 км/час и очень плавно тормозим (или просто включаем нейтраль). Если зазоры между датчиками разные, то будет некоторый диаппазон скоростей (возле нуля), при которых сигнал с одного датчика уже отсутствует, а с другого ещё есть. В этот момент АБС начинает считать, что у тебя одно колесо уже остановилось (где нет сигнала), а другое ещё едет - и поднимает панику. :)
Лечится обычно снятием датчика и чисткой посадочного места, восстановлением болтового крепления датчика (болты часто срываются при откручивании; некоторые после этого просто втыкают датчики и так ездят; со временем датчики от вибрации потихоньку выползают из своих посадочных мест; по опыту достаточно 0,5 мм, чтобы АБС начинал при плавном торможении срабатывать).
При резком торможении АБС просто пропускает момент, когда один из датчиков первым перестаёт давать сигнал и срабатывания не происходит.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 4:03 pm
У меня та же болезнь. Можно ли с этим ездить или лучше вылечть побыстрее? Пока на очереди стоят другие задачи.
Avensis 2001, 3S-FE, АКПП, черный седан, 300 000. Остался в памяти.
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 7:53 am
Vacuum, лечи! Я точно сказать не могу, но руководствуюсь правилом "долговременно узел должен работать только в режиме, для которого он спроектирован". А ABS явно спроектирован для того, чтобы срабатывать изредка. Хотя на деле это может оказаться перестраховкой, но всё же.
 Заголовок сообщения: загорается ABS
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 4:31 pm
Помогите пожалуйста советом. Проблема такая, при запуске двигателя лампочка ABS загорается потом тухнет как положено,потом загорается и горит пока не начну ехать, затем какое-то время (5-10мин) все нормально и снова загорается. Началось после того как снимал тормозной барабан, там ничего не трогал, вытаскивал мелкий камушек. Что можно с этим сделать?
AVENSIS 1998г седан 3s-fe механика sol серебристый металик
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 4:33 pm
ALev
спасибо, будем чистить пока лето, зимой без исправной абс опасно кататься, система в большинстве случаев выручает
[ Time : 0.033s | 31 Queries | GZIP : Off ]
