Текущее время: Вт дек 16, 2025 9:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Беда с рулевой рейкой
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 2:18 pm
С левой стороны машины на больших кочках (но не всегда) слышен железный стук уже около года. Был в двух разных сервисах, все разводили руками.
Вчера заехал в сервис где имеется трясучка, там нашли причину. Износ рулевой рейки. К ней не как не подлезиш, регулировочных винтов не видно.
Заехал к официальному диллеру, они сказали, что мы не регулируем, а меняем полностью. В книжке тоже не описан процесс регулировки.
Может кто встречался с такой проблемой? Возможно ли на наших машинах регулировка рулевой рейки?
Avensis 4A-FE 1.6 1998 МКПП зеленый металик
 Заголовок сообщения: Re: Беда с рулевой рейкой
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 7:47 am
Ни кто с такой проблемой не сталкивался, значит я один такой индивид.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 9:04 am
а точно именно рейка стучит?
может втулки или стойки стаб-ра?
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 9:22 am
Точно! Все проверили.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 12:21 pm
ну тогда наверна тока замена, хотя жаль, что нельзя ремкомплект приобрести (как на классике :D )
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 2:12 pm
Значит рейка не регулируется.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 7:53 am
и не ремонтируется, только замена в сборе :sad: и цена кусается 29 000 р.
Avensis 2001 3S-FE 2,0L, АКПП, Linia Sol -Premier, седан
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 9:49 am
Рейка ремонтируется, даже с гарантией. У нас ремонт стоит около 300 у.е. (работа, снять-поставить).
Вальцовка, прессовка и т.д.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 3:21 pm
Да я нашол сервис который специлизируется на рулевых рейках.
Ремонт стоит 8000 руб.
Снять поставить 2500 руб.
Есть новая в наличии 12500 руб.
Как можно долго ездить так, веть стук идет только на кочках и рейка не течет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 11:44 am
У меня тоже подстукивает, буду ездить пока не появится люфт, потом может и отремонтирую - ремонт около 300$
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 9:58 am
Блин о чем речь?Это болезнь авиков 1997-2002 г.г.У меня уже второй авенсис, первый был 1998 года, так же стучала, а щас 2001 тоже стучит на ямках.Успокойтесь, это уже избитая тема.
2000 декабрь рестайлинговый. 2.0, АКПП, 130 коней.черный.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 11:33 am
помойму в передней подвеске у авенсисов самая частая болезнь - стойки и втулки стаб-ра
кажись уже все форумчане через нее прошли
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 8:48 pm
Здравствуйте форумчане. Уменя тоже люфт и стук в рулевой рейке.Думал рулевые тяги -ни фига.Когда меняли тяги обнаружися люфт в рейке.Мастер сказал что там какие-то сухари пластмассовые износились.И чтобы рейку не менять надо вот эти сухари.мож кто знает что это такое и где их приобрести.Восстановленная рейка у нас стоит 8000тыщ ,а с разбитого авика 10000 плюс работа по замене 2000
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 7:48 pm
Вот и у меня застучала рейка с правой стороны. Сдвинул пыльник, подергал и :cry: . А так надеялся, что тяга. Хоть бы кто из сервисёров поведал по секрету номерок ремкомплекта. Ведь починяют же их.
Есть у меня какая-то втулка (от предыдущего хозяина), но как-то стремно разбирать всю рейку, чтобы проверить.
Кариноводы нашли номерок на свою ZF рейку (корпус в клеточку), на японскую и искать не надо.
У нас, я так понимаю, тоже ZF, только немного другая?
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 11:14 pm
Сам себе:
Нашел отчет переборки рейки ZF: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 57079&st=0
Полагаю, что все рейки устроены примерно одинаково. Поэтому родилась идея все сделать не снимая рейки. Для этого сдвигаем пыльник, откручиваем тягу, снимаем стопорное колечко, затыкаем шланг обратки, поворачиваем руль влево и выдавливаем втулку (по ссылке 4 и 5 фотка, считая снизу), окрапив все вокруг красненьким. Скорее всего и воздухом выдавит, если слить жижу. Пластмассовая втулка скорее всего окажется убита вхлам (лязг на кочках металлический), поэтому останется только аккуратно вытащить сальник. А дальше два варианта: либо подойдет та втулка, что у меня есть, либо изготовить самопал.
