Текущее время: Сб дек 13, 2025 2:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Help - не включается вентилятор радиатора
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 7:29 pm
siecker писал(а):
на вентилятор кондиционера идет свой пред. там вроде они подписаны типа FAN1 FAN2
FAN1,2,3 не знаю как проверить, они в закрытом корпусе, начал другие смотреть, перегоревшим оказался FAN SUB бочонок 30А, описания не могу найти на него, может быть он?
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 10:46 pm
ancient писал(а):
номер уже не скажу, радиатор менял по осени в прошлом году, но точно родной, проверил на тыщу раз по всем схемам
да лужицы то самые обыкновенные антифризные, потом специально с капотом открытым ждал, начинает в бачек плюхать, ну с бачка уже и выдавливает
да, вентилятор включается только при включеной кнопке АС (невжно какая температура выставлена), машину я купил зимой, отъездил лето, по осени потек радиатор, подозреваю, что возможно он и не включался, я же все лето с кондером проездил, а осенью стал его выключать, вот и лопнул радиатор ( возможно ) ..
понимаю, но штекера второго для подключения второго вентилятора, нет да и вместо первого "клеммник", радиатор стоял либо от карины либо от калдины ( на схемах нашел ), прежде чем покупать новые надо найти куда их вообще подключать, может фото кто выложит со своей проводкой, откуда что идет ?
вообще пока не знаю что делать ...
Скорее всего вентилятор у тебя подключен к цепи кондиционирования, а второй вентилятор двигателя обрезан. Не забыть бы посмотреть куда идет проводка от него.
Ну наверное оно :) предохранитель FAN на 30А, чо много чтоли в машине вентиляторов на 30А :) вот его и меняй.
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 11:28 pm
ALev, ну я так понимаю, что если бы трещина, то плюхало бы все время, а здесь только приперегреве, если в момент начала сдернуть фишку вентилятора, все приходит в норму
1998, T22, 2.0 3S-FE АКПП лифтбэк
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 11:31 pm
siecker, но это же абсурд!, кто бы так делать то стал ? совсем безмозглый только если, буду признателен за фото
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 5:32 pm
Цвета проводов вентилятора ДВС. Проводка уходит в косу в одно место с проводкой от катушек зажигания.
Проводка вентилятора кондера уходит в косу с генератором.
Возможно будут различия, у меня двигатель другой.
Последний раз редактировалось siecker Вс май 19, 2013 8:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 6:39 pm
спасибо, буду разбираться теперь, что у меня там есть
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 1:56 pm
Полазил основательно и нашел запрятанную под фару фишку на длинном проводке, на коротком, и совсем странную фишку, подскажите что это ?
1 Изображение это справа если лицом к капоту стоишь - фишка на длинном проводе двух контактная, рядом висела вдоль радиатора кондиционера такая вот узка странная фишка, я её поднял пальцем.
2 Изображение это там же справа, из той же косы торчит коротенький огрызок и на нем фишка трехконтактная.
3 Изображение это левая сторона если стоишь лицом к капоту, на ней видно как сейчас у меня подключен единственный вентилятор и некий разъем, подозреваю диагностический ?
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 8:24 pm
Парни в этом месте должно быть реле?, это блок который под капотом. просто у меня там пусто,раньше не обращал внимания, а сейчас увидел и по книжке там вроде должно стоять реле вентилятора №1. на что влияет его отсутствие? Так ездим уже почти шесть лет точно,без этого реле.
CImage.png [ 144.4 KiB | Просмотров: 15517 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 11:16 am
Реле вентилятора кондиционера
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 5:35 pm
fun2go
Да вроде вентилятор срабатывает при включении кондиционера, правда крутится не бустро, странно что реле у меня не стоит.
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 6:02 pm
У себя пойти глянуть что ли))!
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 6:47 pm
У меня все стоят))) :D
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 8:14 pm
Печенька
Спасибо что посмотрел. Значит на 3ZZ точно должен стоять,надо будет купить.Вот только интересно как ездили без него 5 лет :wacko:
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 4:02 am
блин, ну гляньте кто нибуть у кого куда фишки подключены
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 11:49 pm
У меня тоже с заглушкой)
