Текущее время: Сб дек 13, 2025 10:54 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дневные ходовые огни
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 10:16 am
ustass
Сними нижнюю облицовку панели. На поперечной трубе установлено несколько блоков в черных корпусах. Блок ДХО - с разъемом синего цвета.
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 1:27 pm
vvv писал(а):
ustass
Спасибо, пока никто не отвечал, я уже сам нашёл этот блок)))
Только облицовку для этого снимать не нужно)))
И блок, как выяснилось, отвечает вообще за весь свет))) И ближний, и дальний и габариты как не бывало)))
Зато диоды заработали.
На третьей странице темы нашёл это:
tov_alex писал(а):
Находишь само реле (в постах выше есть его фото). Размыкаешь красный провод с синей полоской и огни не горят. Я себе еще поставил выключатель на этот провод. Когда захотел включил DRL.
попробую перерезать провод и подключить реле обратно))
О результатах отпишусь))
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 1:44 pm
Он не отвечает, а устанавливается в разрез проводов от подрулевого выключателя, чтобы "самому" включать и выключать режим ДХО.
Кстати, не смог бы сфотографировать как идут провода от блока предохранителей ДХО который на радиаторе установлен.
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 3:40 pm
Ну конечно, не отвечает))) Рассказывай))) Курим английский мануал:
Если найду это реле, то сфоткаю))) Вообще есть мысль просто его выдернуть и не резать никаких проводов.
Если не найду - порублю провод))
UPDATE
Нашёл коробочку, толку от неё никакого... С выдернутым реле и также без реле выдернутыми предохранителями ДХО работают...
Провода уходят вместе с косой в телевизоре над радиатором.
По совету ув. tov_alex-а из последнего поста третьей страницы этой темы разомкнул красный с синей полосой и теперь ДХО штатный отрублен и работают мои диоды)))
Результатом доволен. Не очень красиво, зато заметен на дороге и потребление 6Вт против 140Вт штатного ДХО)))
Да и функция диодноо поворотника нелишняя, на мой взгляд)))
Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 9:44 pm
ustass
Обычная диодная логика - фактически "силовая развязка" контактов подрулевого переключателя, чтобы они жили долльше. Единственная логика - автоматическое, без участия человека, включение ближнего света при появлении напряжении на проводе от генератора. При включении габаритов - отключение ближнего света (режима ДХО).
Логика работы делается на двух (афаик) дополнительных реле, как на Камри или Хайлендере, при этом получается ДХО "50% дальнего света".
Вообще не понимаю - зачем сделали такой ДХО на Авенсисе (ближний свет). Скорее всего потому, что Авенсисы никогда не продавалась в Северной Америке (В Канаде и США, кстати, разные требования к ДХО, как я выяснил, покурив тойотовские электросхемы), а предназначены только для Скандинавских стран, где ДХО = ближнему свету на полную мощность.
И здесь вырисовывается еще один интересный момент - какое ДХО принято в РФ : американское, скандинавское или канадское или наше самостийное? :) Самостийное или европейское - дополнительная секция в головных фарах, отвечающая за габариты+ДХО или чисто за ДХО. А если еще вспомнить габаритные огни, а освещение багажника и бардачка только при включенных габаритах, а еще подсветку дверей и пр. пр. Приходим к известной фразе "Каждый дрочит как он хочет" LOL
Жуть-жуткая в итоге. :P
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 10:48 am
ustass писал(а):
Народ, я поставил-таки сегодня светодиодные ДХО с функцией дублирования поворотника. :)
Всё сделал как надо, подключил автоматику к габаритам на их отключение...
ustass, ДХО какого производителя ставил? Готовое решение или сам собирал? Если можно фото.
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 5:22 am
ustass
По тому что данное реле и его предохранители это только дальний свет :)
А ДХО это ближний...
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 11:10 am
Хорошо, профЭссор, почему тогда после обрубания красного с синей полоской провода к этой коробочке, перестало работать ДХО?
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 10:43 pm
ustass
А теперь давайте разберемся, о какой коробочке вы говорите...
Та, что блок управления светом, в подрулевом пространстве, или та, что в моторном отсеке - коробочка с релюшкой и 2мя предохранителями?
Красно-голубой провод идет к блоку управления светом, тому, что в подрулевом пространстве (через него подается питание). К блоку реле и предохранителей под капотом красно-синего провода нет
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 8:43 pm
Ставил производителя "Маяк" DRL-UNA. По цене-качеству лучше просто не удалось найти.
Корпус металлический, всё герметично, провода в сетке, коннекторы прорезиненные, все нужные маркировки типа Е4 присутствуют.
Встроенный контроллер срабатывает при повышении напряжения в сети, т.е. при старте генератора))) Никаких дололнительных реле не надо)))
Заказывал наложенным платежом в Питер у ребят с Воронежа, не сочтите рекламой)))
После #бли c установкой получилось так:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Пришлось ваять кронштейны и дорабатывать сами огни болгаркой, поскольку упирались в телевизор.
И снимать бампер пришлось, у нас всё сделано жутко "удобно" и "нетесно" для монтажа нештатных фонарикоФФ)))) :D
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 11:04 pm
Хорошо смотрится. А как относится к таким переделкам финская дорожная полиция?
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 11:43 pm
А оно сертифицировано и имеет маркировку Е4. Так что всё в порядке.
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 2:58 pm
Фото сбоку авто можно?
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 4:41 pm
Да, уже потом понял, что фотки фронтальные неудачные...
Как-нибудь сфоткаю обязательно, добавлю сюда)))
Но получилось достаточно неплохо для нештатной и почти "прямой" оптики)))
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 9:52 am
Как и обещал - те же яйца, вид сбоку: :D
