Текущее время: Вс дек 14, 2025 9:04 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 2:12 pm
rolex2002 писал(а):
Мне бесплатно поменяли по гарантии в прошлом году весной.
Это как это? Это что за гарантия такая 5 лет???
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 2:24 pm
Хз... Этим не я занимался, а бывший хозяин. Тойота меняла бесплатно движки, в связи с дефектом (жор масла), помоему что-то типа того он мне сказал.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 2:38 pm
rolex2002
Интересно было б узнать подробности.
Может мне накатать претензию в адрес представительства тойоты? :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 4:12 pm
Сергей S
Попробуй узнать у своих официалов, проводятся ли у них работы по технической информации о повышенном расходе масла двигателями ZZ
Если это сервисная компания и твой VIN есть - то ничего невозможного нет...
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 4:22 pm
Сергей S
номера в личке
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 4:56 pm
Извините долго не отвечал.
Расход масла был аж 1л на 1000км.
Думаю большой для рассхода на угар. Как уже писал обошлось только колечками клапанов.
Пробег у меня сейчас 185000 почти ровно
Avensis 2001, 3zz, МКПП, Terra - 182000
 Заголовок сообщения: Re: 3ZZ или перед покупкой листайте интернет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 9:24 am
Поделюсь опытом. Взял авика 2002 года, сам не заметил как замял поддон, при поездке за 300км от города при смене передачи стал помигивать датчик давления масла, буквально на 1 сек, проверил уровень масла, все в норме, но не доехал 20 км до пункта назначения датчик стал гореть на постоянку. В итоге ремонт на 1к $ замена поршневых колец, проточка коленвала, замена шатунных вкадышей, замена 1 шатуна, замена маслосъемников. Не ожидал от нее такого. Поддон замят буквально на 0.5 см в том месте где стоит масло заборник. :cry:
рестайл 1.6л 3zz мех
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 1:20 pm
Уже попал еще на 20р за запчасти.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 2:36 pm
получается масло вытекло?
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 7:47 pm
Аккуратней ездить надо. Сочуствую... Если в Москве, то могу предложить свою защиту двигла, а то меня она уже в конец задолбала.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 10:41 am
Тоже была история такого типа, но двигло поменяли по гарантии. Авто был 2001. Дилер говорил, что была большая партия бракованных движков.
А сколько ориентировочно стоит замена маслосъёмных колпачков? Самому долго?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 8:27 am
Нет, масло не выбегало, просто ипал мозги датчик давления то горит то не горит фиг поймешь, а потом поменялся звук движка, тут я и тормознул. А замена самому маслосьемников очень геморно и нужен инструент. Если в Тазиках я все сам делал, то тут уже не лезу, боязно. Маслосьемники стоят около 2.5 вроде + работа выйдет 1.5 скоре всего.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 9:45 am
В чём цены?
Помоему наипался я с м/с колпачками фирмы Аджуса.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 12:43 pm
Слава богу не в долларах а в рублях :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 8:22 pm
И где это за 1,5 т.р. можно поменять м/с колпачки интересно? Я завтра же поеду)).
Даже в нашей тверской области за это возьмут не меньше 3 т.р.
Там же что б снять распредвалы надо снять цепь, а для этого надо полдвижка разобрать. Гемор.
Кстати, из инструмента там надо лишь рассухариватель, а он подходит от 10-ки. Оправка делается из подходящей трубочки, старые колпачки выдёргиваются пассатижами.Движок половинить не надо, поршень в верхнем положении не даёт клапану провалиться.
В общем всё так же как на 8-ке или 10-ке.
[ Time : 0.052s | 29 Queries | GZIP : Off ]
