Текущее время: Сб дек 13, 2025 5:57 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Прошу СРОЧНОЙ помощи! Не включается стартер!
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 1:43 pm
Аккумулятор в порядке (все работает) с толкача заводится на ура, а вот стартер такое ощущение, что вообще не работает. Отказал в командировке (сервисов по близости нет) до этого пару раз при запуске как будто не сразу включался, похоже на отходящий контакт. Температура +35 (может как-то влияет?).
Подскажите, пожалуйста, что можно проверить своими руками??
Avensis 1999, 3S-FE 2.0mt синий
 Заголовок сообщения: Re: Прошу СРОЧНОЙ помощи! Не включается стартер!
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 2:12 pm
Найди тему контактная группа, должно помочь.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 3:16 pm
Огромное спасибо!!! Извиняюсь за беспокойство. Про КГ читал, но думал, что дело все-таки не в ней. Попробовал завести "с шаманским бубном" - помогло, значит действительно контактная группа + жара. Теперь думаю, ставить кнопку или сразу менять кг.
Еще раз спасибо, тему можно удалять.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 3:43 pm
Меняй группу. За кнопку при продаже всё равно придётся скидывать цену. По кругу выйдет всё то же самое.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 6:21 pm
мне установка кнопки обошлась в 800руб..контактная группа столько же?
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 6:50 pm
Пожалуйста напишите номер контактной группы в каталоге, у меня она тоже не работает, завожусь с кнопки.
Поиском поковырял, ничего не нашел
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 7:06 pm
84450-02010 вроде так, а кнопку, насколько я понял можно самому быстро поставить. (15-50 рублей за кнопку и два проводка)
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 7:10 pm
Возможно есть не оригинал, а то этот имхо дороговат
1.jpg [ 29.94 KiB | Просмотров: 12781 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 8:47 pm
Да, три тысячи за группу, ну его нафиг, буду с кнопкой ездить. Тем более она хорошо вписывается в салон :wink:
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 9:06 pm
минимум рекомендую разобрать замок и посмотреть - что там внутри него не работает.
возможно, что б/у с разборки может помочь.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 9:09 pm
Вообще думаю сначала перебрать, почистить, если не поможет, то кнопку омывателя фар задействовать, чтоб вид не портить.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 10:25 pm
Там умирают не контакты, а проворачивается пластиковая серединка. Это можно легко определить, поверните аккуратно ключ сначала в ОН потом в АСС и при этом смотрите внимательно в каком положении будет находится ключ в реальности. Например ключ повернули в ОН, а в реале ключ уже на позиции АСС.
И контактная группа стоит не 3000, а 1500
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 11:57 pm
у меня есть КГ продам недорого
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 3:16 pm
тоже умерла контактная группа. Проявляться начала летом на жаре. танцы с бубном помогали не надолго (разбирал- чистил, ставил жестянку и пробовал холодной сваркой по советам с форума). Все равно через какое-то время приходилось долго дергать ключ чтобы завестись. Сейчас временно вывел кнопку от дверного звонка (спасибо форуму!!). Буду покупать новую КГ. Экзист мне выдает номер 84450-0D010 и стоит она 6000 руб!!!! :o Кто знает: от 84450-02010 (за 3000 руб) отличается?
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 4:21 pm
Так введи оба номера в поисковик гугла, я внешне и по контактам различие не нашел, только что 84450-0D010 начали ставить с 2000 по 2003. Да цены у вас приятные у нас по экзисту 84450-02010 от 66$, а 84450-0D010 от 125$ :cry:
