Текущее время: Пн дек 15, 2025 11:11 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Биение в руль
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 7:42 pm
BRW писал(а):
Кривая ступица.
Отличный диагноз. Главно четко поставил.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 7:44 pm
44регион писал(а):
Вот такая штука еще -доезживал на зимней резине, пробитой и заштопанной большой заплатой, хоть вроде и отбалансированной. По городу незаметно, но проехав около 70 км. по трассе на 90-100 км\ч - по этому колесу (правое переднее) звук как из пулемета - именно прерывистая частая "очередь". Понятно, грешил на эту заплату. Поменял на летнюю, свежеотбалансированную, в предвкушении настоящей тишины - и в ответ знакомая "очередь" справа, правда, гораздо тише, явных "ударов" нет, но звук - прерывистый -вроде как остался. На что похоже, а?
Домкрать колесо и крути его.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 7:46 pm
ну да . подшибник рассыпался наверное
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 9:26 pm
Дима76 писал(а):
BRW писал(а):
Кривая ступица.
Спешил. Некогда было расписывать.
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 8:13 am
BRW писал(а):
Дима76 писал(а):
BRW писал(а):
Кривая ступица.
Это прикол или где?.
А подшипник то вроде равномерный гул должен быть, чуть стихающий при повороте руля
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 9:17 pm
Я ездил прошлой зимой и даже и не думал, что у меня подшипник гудит. Зимняя резина все глушила. И не всегда гул пропадает при повороте руля . Мой правый все время гудел. Поменял только летом, когда в отпуск поехал и выехал на нормальную дорогу. И то поменял, проехавши около 10 000.
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 10:21 pm
Я этот пдшипник менял в прошлом году, почему про звук (гул) и помню. Сейчас другое - как детки трещотки на великах делают, кусок открытки укрепляют и он об спицы трещит - звук именно "прерывистый"
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 3:37 pm
у меня тоже были с подшибником проблемы в прошлом году , гудел и колесо шаталось, заменил в сервисе , незнаю как они прессовали но при поезде в саратов у меня появился звук, я подумал что пыльник с привода соскочил и бьется о кузов, заглянул всё в порядке , поехал дальше , в саратове заехал на сервис посмотрели нечего не нашли , покатался по саратову и поехал в москву вот тут то всё стало ясно подшибник развалился стук нарастающий чем быстрее едишь тем сильнее стук, колесо шатается от руки, что делать поехал потихоньку и проехал так 600км около дома стук был такой что музыку в салоне не слышно было, машина ехала таккак будто колесо стало квадратным, но главное не какого гула не было )))
 Заголовок сообщения: Re: Биение в руль.
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 4:04 pm
dvk76 писал(а):
Подскажите в чем может быть причина. При подтормаживании появляется биение руля, при чем чем горячее тормозные диски - тем сильнее бьет. Если нажать педаль тормоза сильнее - вибрация пропадает. Когда диски еще не прогретые (в начале езды) все ОК. При езде на любой скорости -все ОК. Диски и колодки на всех 4 колесах новые. Менял так как со старыми дисками и колодками руль обалденно колбасило. С новыми дисками и колодками первое время все было ОК, теперь биение на прогретых тормозных дисках проявляется все больше. :?:
Возможно суппорта подклинивают. Поэтому колодки всегда прижаты и диск перегревается в следствии чего его опять ведет...
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 12:31 pm
Короче, мало ли кто еще столкнется, оказалось все гораздо проще, но страшней, в смысле мистика какая-то, сам себе перестал доверять. Точно колотило передок, отчетливо ощущал "очередь" в переднее правое. И в один день решил и зад поменять уже на лето. Сменил - и все пропало, машинка идет как по....зашибись, в общем, тишина, если воющего ГУРа не считать. Как то так
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 3:17 pm
Ура! я докопался до своего биения, оказалось тормозные диски были поведены, и било не только при торможении но и когда не тормозишь на обычном ходу, Проточил и все стало замечательно! и всего 250руб за проточку каждого диска. Снимал их сам.
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 9:36 am
возможно временно решение, если повторится то меняй на otto zimmermann, народ здесь их покупал но ни кто не отписался на скока хватило их, значит будет думать что хорошие. Оригинал и брембо не катят.
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 12:12 pm
siecker
Чем брембо плох?
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 11:54 pm
пройденная тема, очень быстро становятся кривыми, даже масло в ДВС не успеешь поменять как они уже УСЕ.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 4:17 am
Artemon писал(а):
siecker
Чем брембо плох?
Диски и колодки брембо на бмв 525 стоят уже три года-все отлично.
