Текущее время: Вт дек 16, 2025 8:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по двигателю 7A-FE
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 10:22 pm
artem.levenkov писал(а):
Сфотай впускной коллектор и мы тебе скажем.
фото не загружаются сюда...
Вот сюда залил фото:
http://s52.radikal.ru/i138/1304/b9/c61248557a8f.jpg
http://s019.radikal.ru/i617/1304/45/bb0bb4484688.jpg
http://s005.radikal.ru/i210/1304/2a/870722083378.jpg
http://s017.radikal.ru/i415/1304/69/daf169ef1ca2.jpg
http://s017.radikal.ru/i442/1304/9a/7c5fe897836b.jpg
http://s019.radikal.ru/i607/1304/64/9878e7a37da9.jpg
http://s004.radikal.ru/i208/1304/53/dbc8fb51718d.jpg
http://s002.radikal.ru/i198/1304/21/cd2139d2e7e4.jpg
Похоже у меня LB.
Какие свечи подойдут, так чтоб попроще)))
Михаил, Одесса, Авенсис, 1,8, 1999 г.в., 7A-FE, Хетчбек,
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 10:46 pm
а где фото свечей?
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 10:56 pm
Как то странно((( А почему у тебя крышка клапанная вся в масле??? движок точно learn burn.
Звук точно от двигателя??? Может от коробки??? При износе одного из подшипников валов может быть похожий звук.
Не пугаю :devil: ))) ( про коробку).
У меня так было((( при плавном ускорении отчетливо слышно, при резком звук заглушается двигателем.
Вот правда за три года, уже остановил бы коробку)))... Какой пробег за 3 года?
Avensis 1998, 7AFE, sol type, серебристый универсал, 320 тыс.км.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 11:08 pm
записать бы еще звук запуска работы и остановки ДВС.
А масло 10в60 вы конешно ацкое льете)) Должно быть 5в30.
Крышка течет ух как.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 11:13 pm
ну там на масле написано, для "авто с пробегом"...))))
я бы не сказал, что течёт, так потеет немного.... уже 3 года так, после замены ремня ГРМ, клапанную крышку снимали, а потом потеть стало....
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 11:15 pm
Думаю криво ГРМ поставили.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 11:19 pm
а что значит криво? если бы не пометкам, так она бы не завелась или трусило бы мотор и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 11:21 pm
Да маслице бы смёнить хотябы на 10в -40.
Смотри табличку: http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php
Кстати говорят, что из за маслица тоже могут быть шумы (слухи, сам не утверждаю).
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 11:23 pm
Спасибо, почитаю...
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 11:28 pm
хм, может и от коробки, даже не думал об этом...
за 3 года я накатал почти 50 тыс., на счётчике общий пробег 220 тыс., хотя я в этом очень сомневаюсь...
стойки все родные и живые... За мои три года я кроме расходников менял только термостат, радиатор и вчера шаровые+внутренние рулевые тяги... Просто в Крым собираюсь на майские, вот решил машину подготовить...
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 11:41 pm
По коробке. У меня звук прогрессировал - усиливался примерно каждые 5 тыс. км. ((( Грешу на то, что вовремя небыло сменено масло и тягался прицеп с катерком на дальние расстояния)))
Коробку проверяли на подъемнике. Подняли , завели мотор, включали пеедачи и слушали шумы с помощью железной трубы (прислоняли к корпусу коробки в местах где валы) ))) такой вот метод))) зато мастер точно определил какой подшипник помер. Когда разобрали коробку и тот самый подшипник, на нем на внешней обойме была раковина(((.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 11:45 pm
Наверное у меня всё таки мотор... Так как, звук не прогрессирует и не усиливается, всё стабильно.
Масло сразу поменял.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 11:48 pm
Будем надеятся что дело в масле)))
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 9:08 am
Надежды мало. Это скорее причуды LB.
1. Свечи надо точно менять, на LB ставить только оригинал (оригинал - это denso, но денсо разные бывают). Фото старых свечей обязательно выложить.
2. Проверить, функционирует ли лампа Check Engine. Если она в данный момент не горит - снять клемму с датчика температуры на заведенном моторе - должна загореться. Если не загорелась, значит стоит обманка или просто лампа выкручена/сгорела.
3. После разборок с п.2 провести самодиагностику. Нужно убедиться, что жив широкополосный датчик состава выхлопа.
Если не поможет, будем думать дальше.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 9:16 am
Спасибо за советы. Постараюсь сфоткать свечи.
Check работает нормально, загорается при зажигании и гаснет после запуска двигателя. При работающем моторе не загорается.
Наверное надо начать со свечей...
