Текущее время: Ср дек 17, 2025 1:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: вопрос по двигателю 7A-FE
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 5:30 pm
Ситуация такая. При ускорении (плавном, в натяжку почти) слышен звук, который мне всё время напоминает цокот пальцев при детонации, когда то давно у меня так было на жигулях, при раннем зажигании... как разболталось что то ...
При чём это постоянно и не зависит от бензина, заправлял каким угодно.
Авто у меня 3 года, когда тока купил не помню или это было, но после покупки сразу поменял ремень ГРМ и теперь всё грешу, что после замены так стало...
Может такое быть на авенсисе???? Что это такое???
Зимой при закрытых окнах почти не слышно, а вот при открытых окнах сильно раздражает этот звук...
Подскажите, что это?)
Михаил, Одесса, Авенсис, 1,8, 1999 г.в., 7A-FE, Хетчбек,
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по двигателю 7A-FE
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 12:16 am
Каким-то образом просмотрел это сообщение.
Звук надо вживую слышать. Очень может быть, что калильное зажигание свое дело делает (из-за нагара в камере сгорания). Масложора нету? Откуда ты? (заполни профиль и подпись)
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 10:52 am
Спасибо за ответ. Я из Одессы)
Масложора нет, от замены до замены примерно 1 литр доливаю, а может и меньше... Масло синтетика Mobile 1, 10w60.
Что делать в таком случае, может свечи менять?
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 11:05 am
Я бы проверил правильность установки ремня ГРМ для начала. Свечи могут влиять только в том случае, если они "горячие". Но, во-первых, 7A не сильно чувствительный к таким свечам (в отличие от ZZ моторов, например), а во-вторых ты вряд ли поставил такие свечи :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 11:44 am
А как проверить правильность установки ремня ГРМ? Что именно надо проверять или что сказать мастеру, чтоб проверил, так как я менял на СТО.
Свечи я не менял вообще, авто у меня 3 года, купил с этими свечами, проехал за три года 40 тыс. примерно., сколько прошли свечи до меня я не знаю... Но не троит, обороты на холостом не плавают.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 11:51 am
Тогда для начала выкрути свечи, сфотай их и выложи сюда. Может они уже нагаром покрылись. Нагар на свечах может сильно раскаляться (до 800 градусов, если не ошибаюсь) и вызывать калильное зажигание.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 1:17 pm
Спасибо. Попробую.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 1:38 pm
на Avensis 7A-FE такие свечи должны идти - SK20R-P13
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 1:42 pm
или есть ещё варианты?
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 2:46 pm
Если у тебя LEAN BURN двигатель, то свечи такие. А если не LEAN BURN, то можно по-проще.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 2:54 pm
Я конечно дико извиняюсь, но как мне узнать, LEAN BURN или нет... Может по вину...
Я знаю только, что у меня двигатель 7A-FE и объём 1,8...
Хотелось бы конечно по-проще свечи...
Подскажите, плиз...
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 3:03 pm
Сфотай впускной коллектор и мы тебе скажем.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 3:36 pm
ок. спс.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 5:38 pm
а разве бывает 7A-FE не LEAN BURN???
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 6:24 pm
Вагнер
Бывает, но не на Авенсисах. На Селиках 20-х ставился 7АЭфЕ не "бедный"
А Авики по-моему все с бедным датчком идут....
[ Time : 0.048s | 31 Queries | GZIP : Off ]
