Текущее время: Пн дек 15, 2025 4:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дневные ходовые огни
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 8:37 am
slavok71
На второй странице данной темы посмотри.
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 2:26 pm
slavok71 писал(а):
tov_alex
Скинь пожалуйста свой вин. хочу посмотреть что за реле управления дневным светом.
А то у меня его нет, но хочу заморочиться
Sb153zbn10e082875
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 6:58 pm
Ребята, подскажите, при включении штатного DRL подсветка приборов, габариты горят или только ближний свет?
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 7:16 pm
Только ближний.
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 12:03 pm
tov_alex писал(а):
Только ближний.
Не знаю как у вас, у финок горят габариты. Задние точно. На передние внимания не обращал. Приборка не горит. Штатный ДХО гаснет при включении габаритов.
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 1:17 pm
В свете последних нововведений в украинские ПДД хочу заморочиться установкой штатного реле ДХО. Само реле в продаже нашел. Теперь не могу найти разъем, куда подключить это реле. Может, проводка отличается у авто с штатным включением ДХО и без оного и разъем просто отсутствует? По схеме как-то непонятно указано размещение этого реле (вроде как в ногах у водителя справа или вверху слева от рулевой колонки). Может кто знает точно, где находится разъем под реле 82810-05020?
http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.aspx?modelid=5a4c6719-d63d-459d-ab10-cae64fadafdd&pid=A5E016AB&office=ua
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 1:27 pm
Находится разъем в ногах под рулем. Если получится сделаю фото. Думаю что проводка отличается.
Так часто ездишь за городом что решил заморочиться.?
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 1:59 pm
Tomas79
Крепится на поперечную трубу, рядом с блоком центрального замка. разъема и проводки может и не быть. я, пока, у себя ничего не нашел похожего. скорее всего жгуты с и без ДХО разные.
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 5:09 pm
50/50. Думаю, в будущем требования безопасности будут только ужесточаться и будем ездить, как и в России, постоянно с ДХО вне зависимости город это или трасса. Я не сторонник чего-то колхозить в авто, если есть штатное решение, а тут еще и реле подвернулось http://www.ebay.com/itm/Toyota-Avensis-Kombi-T22-1-8-95-kW-Orig-Steuergerat-Lichtmodul-82810-05020-/400313068811?pt=DE_Autoteile&hash=item5d3484ad0b#shId. Завтра истекает срок продажи :sad:
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 5:14 pm
vvv писал(а):
Tomas79
vvv
Тоже ничего похожего не нашел: ни реле, ни хотя бы похожего разъема.
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 5:21 pm
Tomas79
А реле ты какое имеешь ввиду? Которое на второй странице этой темы в моем сообщении?
Если да, то оно ставится в моторном отсеке, на правый угол радиатора.
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 5:44 pm
vvv
Вот такое реле
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 1:29 pm
Tomas79
такое реле (точнее блок управления) на ЕВРОАВТО стоит 750 руб. посмотри...
Я бы себе его тож приобрел, но без реле которое ставится в моторном отсеке с него толку не будет
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 10:04 pm
slavok71, спасибо за подсказку. С покупкой пока повременю: надо определиться, куда его устанавливать. Похоже проводка действительно отличается. До 1 октября еще время есть.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 10:37 pm
Народ, я поставил-таки сегодня светодиодные ДХО с функцией дублирования поворотника. :)
Всё сделал как надо, подключил автоматику к габаритам на их отключение.
:?: Теперь вопрос: где мне проще всего отключить штатное реле ДХО, чтобы работали мои светодиоды?
Я так понял, что искать где-то под рулём... Но мне бы фотку, где это.
А в идеале инструкцию где что открутить, чтобы ничего не поломать)))
А то я имею пока только секунду при старте и 15 секунд провожающего света. Ну и поворотники. :sad:
