Текущее время: Пн дек 15, 2025 4:12 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: спиральный провод (в рулевой колонке)
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 5:33 pm
artem.levenkov
их только с проводами и продают. отдельно заметил типа на алибабе, промышленными партиями.
а чем плохи обжатые концы?
Вот http://www.gasgoo.com/showroom/yqsunway ... 18849.html
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 6:41 pm
vvv писал(а):
artem.levenkov
Тем, что сращивание проводов - зло. Отдельно можно контакты купить, чуть позже расскажу где. Сейчас нет времени искать (раньше находил).
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 12:12 pm
vvv писал(а):
Я чота ничего не понял
для крепления подушки безопасности в руле есть 2 винтика, слева и справа, правый болтик закреплен на контактной пластине звукового сигнала, к которой приклепан проводок с фишкой 90980–10957 - это папа, мама в спиральном проводе, провод идет на 6-й контакт - он единственный задействован на этой фишке, потому что пульта на руле у меня нет, пока нет, artem.levenkov не даст соврать :)
все починил, вчера открутил и опять припаял - сколько походит, но надеюсь не долго, да artem.levenkov
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 2:49 pm
:D "Надежда мой компас земной..." (с) Класика
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 3:15 pm
Супругу у меня так зовут
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 12:15 pm
:judge:
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 1:06 pm
vvv, на mouser.com я находил все требуемые контакты. Но покупать пару штук с доставкой из Европы не айс. Я для своих рабочих нужд буду покупать всевозможные контакты через 2-3 недели (в первую очередь для маршрутного компа), причем покупать буду с запасом. Как получу, смогу поделиться с особо страждущими :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 2:53 pm
Проводок этот уже раз пять паял. Сейчас купил здесь на форуме целиком колечко, а пока до меня едет, взял у товарища с не рабочего здорового лазерного принтера шлейф и воткнул в колечко, старый провод выкинул. Недели две уже катаюсь, пока раотает.
1999, AT220L, ЗЕЛЁНЫЙ liftback sol, 4A-FE, палка - продан
Nissan Note - 2011 косорукий - мечтаю о джипе
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 12:23 pm
Дмитрий 74 писал(а):
Чт апр 30, 2009
Спиральный провод легко починить!!!
Сам чинил 4 месяца назад все работает по сей день!!!! :rolleyes:
Работает и сейчас!
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 3:44 pm
Чт апр 30, 2009
Работает и сейчас!
+1 я тоже, было дело, чинил спиральный провод. Просто спаял обычным паяльником оборванные места и заизолировал их клеевым пистолетом. Уже 2 года полет нормальный.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 2:47 pm
Шлейф от принтера ещё работает.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 8:18 am
ребята а как руль снять? и несработает ли подушка если она там есть. тоже клаксон через раз срабатывает
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 6:13 pm
Отсоединить АКБ. Подождать не менее 90 сек. Открутить два торкса в отверстиях руля - слева и справа. Снять середину руля на себя. Отсоединить разъем на подушке. Отметить положение частей спирального контакта или зафиксировать их. Что-то там открутить на спиральном контакте (не делал ниразу, см. мануал).
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 11:52 am
Как снять накладку руля, если слева находится управление мультимедиа. Как снять это управление?
Авенсис 2002 г.в. двигатель 1.8, 1zz, пробег 175 т/км, седан 220, коробка 5-ти ступ.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 12:03 pm
Пульт держится на одном винте.
