Текущее время: Сб дек 13, 2025 3:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с фарами
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 7:50 pm
Здравствуйте, у меня такая проблема. Иногда когда машина стоит на стоянке то в машине мигают фары, при этом если открыть дверь то пищит зуммер. Но если вставить ключ в замок зажигание и повернуть во второе положение то всё прекращаеться. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Машина Toyota Avensis T22 98 год.
Toyota Avensis T22 1.6 4A-FE 1998
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с фарами
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 8:03 pm
Сигналка подключена скорее всего не правильно к габаритам.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 8:04 pm
Сигналка уже лет 8 как стоит и раньше таких проблем небыло. И я ей вообще не пользуюсь так как живу в Финляндий.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 8:06 pm
Когда начинает мигать. Сама по себе в закрытом состоянии или открыв дверь
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 8:07 pm
И где при этом находится выключатель габаритов
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 8:10 pm
Мигает сама по себе. Тоесть я с машину выхожу закрываю её и ухожу. Через час приходит сосед и говорит что у меня свет горит. Я прихожу на стоянку а у меня свет моргает как стробоскопы. Выключатель габаритов на рычажке поворотника.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 8:14 pm
Где то перебивает + на габариты, а зуммер и будет пищать, т.к. при открытых дверях и включенных габаритах + без ключа зажигания он у всех владельцев данного авто пищит.
Автосвета нет случаем? Диоды вместо ламп не ставились?
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 8:20 pm
Автосвет есть. Диоды ставил но потом поставил обратно обычные лампочки.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 8:34 pm
Надо доехать до электрика толкового. Где то перебивает.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 8:39 pm
Ясно:) Спасибо за помощь:)
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 8:44 pm
Еще раз уточну, габариты точно на ручке выключены при постановке на охрану?
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 8:53 pm
Да.
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 8:11 pm
Финским веникам салют))) :D
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 12:46 am
Я сначала подумал, что концевик какой-нибудь двери может залипать, но это не объясняет моргание и зуммер. Поэтому тоже смотрел бы в первую очередь там, где и Дима.
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 5:29 am
Привет :D
