Текущее время: Вс дек 14, 2025 6:14 am
 Заголовок сообщения: Свист при повороте руля
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 3:39 am
Здравствуйте, у меня такой вопрос. При повороте руля влево или вправо до упора, начинает свистеть под капотом,подскажите в чём проблема? Авенсис 1998г двиг. 3s-fe
AVENSIS 1998г седан 3s-fe механика sol серебристый металик
 Заголовок сообщения: Re: Свист при повороте руля
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 7:43 am
Ремень гидрача подтяни.
Honda Civic 4d 1,8 140hp AT
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 8:04 pm
до упора в самом конце ГУР будет шипеть, гудеть, свистеть. ЭТО нормально. С перезатяжкой ремня нужно быть осторожней, если после подтяжки ни чего не изменилось, то ослабить! Или будет попадос на подшипник, машинки то уже не новые.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 8:16 am
У меня начинает свистеть ГУР и закусывать руль при повороте руля, примерно за пол оборота до крайних положений.
Toyota Avensis Sedan Sol 2001, 3S-FE, АКПП, 220 000+
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 9:00 pm
Закусывать может от подклинивания крестовины кардана под капотом, либо рейка. А ГУР он нагнетает давление постоянно, на холостых правда не в полную работает, и жужит в крайних положениях и от нагрузки сильной, также закус тоже служит ему нагрузкой. И он врядли виновен, может быть ремень......
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 7:41 am
siecker Крайний раз приводные ремни менялись 5 лет назад 8)
