Текущее время: Вс дек 14, 2025 9:05 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 7:24 pm
Так не должно быть, но если ты изначально подписался на такие гарантийные условия тогда все. Мне интересно почему эта работа по съему рейки не в ходит в гарантийное обязательство, первый раз же ты заплатил за съем и переборку, а если они накасячили и поставили говно сальники, то почему ты должен оплачивать повторно работу по съему рейки. Скорее разводят, посылают.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 7:31 pm
Такое восстановление (со шлифовкой вала) в Москве может выполнить всего пара предприятий. Например, АБ-Инжиниринг. Станки требуются очень дорогие. И стоить это будет далеко не 4 тыр. Они просто шлифанули обычным образом (набором наждачек) и поставили штатные сальники. А сальники тоже надо ставить с уменьшенным внутренним диаметром и стоить такие сальники будут ой-ёй-ёй, т.к. используются только при восстановительных операциях. Я когда-то прикидывал, можно ли таким образом восстанавливать рейки и понял, что в разы дешевле и проще за 5 тыс. руб. новый вал купить.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 7:53 am
про то что надо будет платить за снятие и установку они конечно промолчали и не где об этом не написано, у них своя схема зарабатывания денег , ставят говенные сальники которым цена 30р они пол года держаться потом начинают теч, первый раз платишь за них 6т р, второй раз якобы по гарантии 4т.р а через пол года они текут и опять платишь 6 т.р потому что гарантия кончилась))) вообщем уже написал что лучше в такие конторы не обращаться а купить новую или подержанную но хорошую
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 10:39 am
Народ, а никто при замене сайлентов эту втулку не менял? 45517-05030
Как бы она вроде нормальная, но раз уж лезть туда...
Avensis 2002г 3ZZ 1.6 Седан
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 1:07 pm
avensisovodila писал(а):
siecker писал(а):
если они накосячили где, за что 4 рубля платить?
они шлифуют вал и меняют сальники дают гарантию год на то что рейка не потечет , если потекла в течении года делают бесплатно , но снятие в гарантийный случай не входит тоесть ты можешь сам снять рейку и принести им на ремонт , и они бесплатно ее поправят, но я думаю что очень малый процент людей так поступает, на то и расчет!
Еще вопрос, мне кажется, можешь ли ты сам снять рейку без потери гарантии.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 3:37 pm
Нет смысла. Она не нагружена.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 9:14 am
А разве у нее не образуется выработки от поперечного движения рейки при изношенных сайлентах? Соответственно в ней тоже люфт может возникнуть!?
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 9:51 am
Маленький может быть. Если не хочешь покупать новый сайлент туда, отрежь от камеры кусок резины и подложи под хомут, для самоуспокоения :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 8:37 pm
Приветствую вас , проблема возникла, при вращении руля пол оборота делается нормально , но потом пол оборота как будто без, всё началось сразу же после перехода на летнюю резину- это проблемы с рейкой ???
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 9:54 am
да у меня тоже самое по зиме началось((( - сказали рейку надо смотреть.!!!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 1:26 pm
Это скорее проблемы с рулевым карданчиком.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 3:14 pm
Спасибо большей буду смотреть
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 3:59 pm
рейка полетела, что лучше будет вастанавить или бу брать, и нашел интальянский аналог за 14р ( не доверяю сам интальянцам) подскажите
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 5:19 pm
Как и кто определил, что рейка "полетела"? Очень сомнительно. Ты откуда?
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 12:01 pm
Я живу в Твери, прошел диагностику в 4 автосервисах диагноз един, подняли на подьёмник колеса еле руками можно повернуть, скинули крепления рейки без проблем колёса поворачивать стали, так везде сделали
[ Time : 0.063s | 32 Queries | GZIP : Off ]
