Текущее время: Вт дек 16, 2025 6:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с рулевым!
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 4:00 pm
Арман писал(а):
ерки и всякиие "чудо" присадки-зло. Есть статья в журнале "за рулем". Там все эти присадки в лаборатории тестировали. Ни одна не оправдала заявления в рекламе. Больше всего удивляет, когда эти производители заявляют, что с помощью их присадок можно к примеру ездить без масла в двигателе или же что они уменьшают потери на трение, эконмить до 25% топлива. Шелл,кастрол и т.д. получается топчутся на месте даже не догадываясь, что есть ер и тому подобные "улучшайзеры" масла. :D
:D :D :D
Toyota Avensis, 1998, 1,8 (7A-FE), реально чОрный седан комплектации SOL, 250 тысяч км.
 Заголовок сообщения: Руль туго крутится
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 10:46 pm
Всем привет! Такая ситуация, машина была по пороги в грязи, на следующий день заметил что руль начал туго крутиться в обе стороны. После мойки или обильной поездки по лужам руль крутится хорошо. Как подсохнет опять крутить сложно. Подскажите в чем проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Руль туго крутится
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 12:37 am
Миxal, скорее всего надо смазать или поменять крестовину нижнего кардана рулевого вала.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 12:29 pm
Спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 10:19 pm
Сегодня добрался до крестовины, щеткой с водой по возможности вычистил грязь, затем обильно смазал, пока руль крутится легко.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 10:08 pm
а у меня такая проблема....руль крутится туго в самом конце поворота......
Toyota Avensis 3s-fe седан (T220) 2.0 (ST220_) 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 10:11 pm
ну эт вы зря с водой то
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 8:21 am
Поможет только замена, по памяти gmb1639 порой форум процедура описана
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 9:18 am
Закрыто нах!!! :rungun:
 Заголовок сообщения: Туго крутит руль.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 9:24 pm
Год назад появился не большой стук рулевой рейки. В сервисе сказали - ездить можно. Вчера стук пропал, но руль стал туго крутиться - рывками (особенно на ходу), а когда стоишь -нормально. Заехал в сервис, визуально нечего не увидели, ослабили рейку - эффекта не какого. Кто сталкивался? Есть мнения.
 Заголовок сообщения: Re: Туго крутит руль.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 9:30 pm
Тема называется "Рулевая рейка" там и ищи
Honda Civic 4d 1,8 140hp AT
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 8:53 am
карданчик смотри
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 6:10 am
А поподробней, что-за карданчик?
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 8:37 am
рулевой карданчик
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=9&t=11
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 12:01 pm
Да спасибо - дело было в крестовине. Поменял стало все ОК. А в сервисе говорили менять рейку.
[ Time : 0.064s | 34 Queries | GZIP : Off ]
