Текущее время: Вс дек 14, 2025 4:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дёргается и не тянет на низких оборотах!
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 10:49 pm
Где то тема была по поводу масляного голодания. Загибаешь поддон в месте маслозабора, вот тебе и масляное голодание. Ну а далее-клин движка.
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 10:52 pm
Здесь почитай. viewtopic.php?f=15&t=3704
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 10:56 pm
n762tw22 писал(а):
Визуально посмотрел глушак на месте.... Машина на холостом ходу работает как прежде...рева нет!!!!
Причем тут глушак?? Поддон масляный смотреть надо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 6:20 am
я конечно не спец, но мне кажется что с воздухом что-то....защита кое какая стоит не думаю что могло замять.....а если замяло греться должен двиг или необязательно???
Барнаул,2000г. седан 3S-FE, 2л.автомат///черный металлик, 22 Rus
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 4:40 pm
??????????????????????????????????????????????????????????7
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 12:39 am
Ну что же ты хочешь? Тебе задали конкретный вопрос, ответ на который дать очень просто: замят поддон или нет. Надо всего лишь заглянуть под машину. Ответа на этот вопрос мы не услышали. Кто ж будет что-то советовать человеку, который никак на эти советы не реагирует?..
С воздухом там нечему происходить. Воздуховод ты задеть не мог - он высоко стоит. При замятии поддона ощутимо греться не всегда будет, только в самых последних случаях.
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 6:57 am
под машину заглядывал никаких вмятин не увидел((((
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 11:34 am
а на воздух грешу из-за того что, машина на холостом ходу при включенной передаче стала вести себя иначе...тормоз отпускаю бежит шустрее чем раньше, а если нажать газ то вся прыть пропадает :oops:
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 5:47 pm
А лямбда после каталика есть? может ее оборвал?
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 11:16 pm
На 3S-FE не было больше одной лямбды. Поддон АКПП точно не замят?? Я как-то упустил из виду, что у тебя автомат. Напиши о машине в подпись, поле "откуда" для другого.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 5:59 am
защита ровненькая....удар был не настолько силен...все-таки я же не летел, а крался по-тихоньку!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 11:34 am
Так и не написал о поддоне. Защита то стоит, но по ней может быть не видно. Она сыграла и стала на место, а вот поддон может быть загнут.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 7:40 am
[*]снимал защиту ровненько всё........сколько можно-то :cry:
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 1:48 pm
Вот теперь ясно, что поддон ровный. Ранее не было так написано.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 3:11 pm
У меня подобные симптомы были, вылечилось заменой свечных проводов.
2001г. 3S-FE, механика, зеленый металлик
