Текущее время: Пн дек 15, 2025 9:10 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: ABS не работает
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 2:12 pm
А ABS у нас каким-нибудь образом перепрошивается или там всё железно, на века?
Достала железка проклятая отключаться, когда ручник подклинивает :sad:
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 11:21 pm
Увы, не перепрошиваются.
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 7:20 pm
Добрый день, господа!
Проблема следующая: зажигание включаю лампы все горят как и положено, завожу все гаснет как и положено. Если ездить до 100-120 км/ч то все ок, все работает, если 100-120 км/ч загорается лампа abs и горит всю оставшуюся поездку не зависимо от скорости.
Скрепка показала ошибку 32, 35.
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 9:13 pm
Почисти шестерни АБС спереди. И сбрось ошибки АБС, скрепку суешь ключ поварачиваешь на ОН и быстро больше 8 раз жмешь на тормоз, успеть нада за 3 секунды. Добиваешься чтоб лампа мигала быстро, тогда ошибки стерты.
После катаешься и смотришь, если опять загорится то сразу смотри скрепкой ошибку. Я думаю если касяк опять будет то скорее датчик менять передний левый.
Я себе купил задний правый NK фирмы за 1000, по качеству добротный.
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 5:21 am
так я как раз только что поменял нерабочие передние на новые NK по 1000 руб.))) сейчас все заработало, но есть вышеописанная проблема.
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 9:02 pm
Почисти шестерни спереди те что говорил, они открытые и грязью и прочей ерундой покрываются
Интересно. Нада будет свои потестить датчик :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 3:11 pm
Описываю свою проблему: загорелась лампочка ABS, прочитал ошибку - 33 (неисправность заднего правого датчика). После сброса лампочка потухает до момента набора скорости около 15 км/ч, далее загорается и горит постоянно. Код тот же. Датчик имеет сопротивление 1,4 кОм (норма). Датчик снял, сломав при этом болт, но входит он все равно очень туго, держится и без болта. Шестерня чистая, мусора нет. интересный момент, что если отсоединить фишку датчика и поездить - ошибка "обрыв цепи датчика" не выскакивает. собираюсь купить датчик NK. Хотя есть сомнения, что замена датчика поможет. У кого нибудь были похожие проблемы, решились ли они заменой датчика?
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 4:04 am
Попробуй прозвонить это сопротивление прямо на клемме блока ABS. Скорее всего дело всё же в проводке.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает ABS
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 10:06 pm
Продолжаю повествование, возможно это кому-нибудь пригодится в будущем. В любом случае стоит проверять не только как написано в мануале (английском)(или это я его неправильно читаю). Поставил новый датчик NK - а результат тот же, т.е. ошибка 33. На другой день, с новыми силами и мыслями начал искать неисправность. Провел сравнительный анализ правого и левого датчика - их поведение абсолютно одинаковое (при прокручивании колеса на выходе датчика импульсы). А вот обратный разъем неисправного датчика одним проводом коротил на землю, у исправного такого не было. Но на это я внимания не обратил, а надо было как оказалось. Опять силы и идеи закончились и я отложил это дело на другой день. И вот наступил вечер пятницы. По совету Артема решил прозвонить датчик с колодки на блоке ABS. И что вы думаете - все замечательно звонилось, линия цела и невредима, замыкания сигнальной цепи не было, обрыва тоже. И болтать провод я пробовал (это для обнаружения возможного перелома провода). И тут меня насторожило короткое в обратном разъеме на датчике. Разъединяю колодку на блоке ABS - короткое пропадает, соединяю - появляется. Так я тыкал раз десять точно, бегая от капота до задней двери, все время пытаясь осознать, где же прячется коротыш. Методом глубокого анализа полученных данных пришел к следующему решению - надо идти по линии от датчика до блока и искать короткое тестером. Но перед этим я размотал провода на колодке блока и все же проверил замыкание в самой колодке, отрезав сигнальные провода и прозвнив их в одну и другую сторону. Был безмерно рад что проблема не в блоке ABS - этого я очень сильно боялся. Как "опытный электрик" решил порезать линию посередине (где то на уровне передней двери) и уже двигаться либо вперед, к блоку, либо обратно, к датчику. Порезал, оказалось, что надо идти к блоку. Но здесь я немного поспешил - справа от ноги пассажира под бардачком на боку есть колодка, которая рвет эту линию и проверить можно было там (пользуйтесь чужим опытом и не режьте провода где зря :). Далее по логике надо порезать посередине оставшуюся часть линии, чтоб сократить область поиска еще вдвое. Опытным путем выяснил, что дальше линия идет под панелью и уходит в левое крыло. Уставший и злой я снял защиту крыла и начал разматывать жгут. Вот здесь ждала меня развязка. На одном из толстых черных проводов (а именно они приводили в блок ABS сигналы от датчиков) увидел изоленту, ну и решил ее снять. Я был и рад и зол одновременно. В этом проводе были как раз те (по цвету) провода, на которых было замыкание и один из них был оголен и коротил на экран. Убрал вокруг него экран и кз исчезло. Рад я был потому что вроде нашел причину неисправности. Злой я был так как провод не перетерся, а был поврежден рукой человека и без изолирования сигнального провода просто сверху замотан изолентой (для красоты что ли?!). А весной я отдавал машину как раз для замены и покраски левого крыла и после этого ABS начала дурить, но полностью не отключалась. Не хватило наглости вернуться к мастеру и предъявить, думал что сделаю сам. (Еще радовался, что сломалась ABS не зимой, а летом). На этом пока закончу, не могу сказать, что все сделал, но кажется мне, что неисправность была как раз в этом кз. Завтра по возможности спаяю все разрезы, все заизолирую и отпишусь о результатах. Если что забыл - допишу :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 11:43 am
link
С электрикой так всегда. Первое дело - распотрошить все жгуты и проверить наличие "лишней" изоленты на проводах. :wub:
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 7:42 pm
После соединения всех проводов ABS заработала. :D Даже продавать машину расхотелось. Еще бы с двигателем немного разобраться и вообще будет клад, а не машина. :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 10:35 am
Короче покатался со скоростью 100-120 с резкими торможениями, все ок. Лампочка не светилась, датчик NK.
Единственный касяк АБС не понятный мне. Торможу перед светофором например, плавно или резко не важно как. И когда машина почти остановилась прям перед самой остановкой срабатывает АБС, отдает в педаль характерный хрюк АБСа. Проявляется не всегда, ибо если сразу тронутся и остановится опять то все чисто.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 12:59 am
Уж 10 раз твердили миру... разная глубина посадки датчиков. Достаёшь, чистишь посадочную поверхность, устанавливаешь обратно и радуешься.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 10:04 pm
Понял, чистка всех датчиков и шестеренок.
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 4:57 pm
а вот что японец отчудил на Карине.
http://minkara.carview.co.jp/en/userid/ ... /note.aspx
картинка для привлечения внимания :)
