Текущее время: Сб дек 13, 2025 7:04 pm
 Заголовок сообщения: Жрёт заднюю резину
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 9:57 am
День добрый форумчане.Проблема такая:устал менять заднюю резину,развал в норме ,диагностика монтажкой уже в нескольких сервисах нечего не выявила.При движении на авто,присутствует вибрация,бъёт заднюю часть,резину сжирает как то не понятно(износ на одной части колеса,а не по всему диаметру),вобщем как я понимаю при вращении колеса,биение происходит в одной и той же точке,за зиму поменял уже три колеса,благо что каша и лёд(износ резины меньше),а на сухом асфальте придёться менять раз в неделю.Кто сталкивался с такой бедой."Помогите пожалуйста пипец как надо"
 Заголовок сообщения: Re: Жрёт заднюю резину
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 12:35 pm
Тебе надо вот сюда viewtopic.php?f=17&t=351&hilit=%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 1:54 pm
Дима76 писал(а):
Жрёт заднюю резину,впереди всё норм.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 2:12 pm
Cмотри ступицу/подшипник, тягу развальную/сайленты в ней, кто то умудрялся гнуть ступицу, и надо найти нормальный сервис по сход-развалу.
До кучи не мешало и профиль заполнить откуда / какая машина
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 2:14 pm
Подпись то сделай, откуда и что за авто :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 2:35 pm
Как понял из описаного, присутствует биение и жрет резину в одном месте. Больше похоже на плохую балансировку колес. Ну и ступичный надо проверить.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 8:40 pm
угу, что еще было проделано? в каком состоянии диски? надеюсь их местами с передними менял?
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 8:57 pm
А диски наверное 8, если все остальное нормально.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 9:50 am
Ну вы совсем из меня чайника делайте))),колёса местами менялись,подшипники в норме,после очередной поездки в сервис обноружился небольшой износ сайлентблоков на развалочных тягах.,но вроде как не критичный.Авенсис 1999г. 1.8 Т22.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 12:18 pm
Мистика. :oops:
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 7:10 pm
Стесняюсь спросить - вот вы говорите о диагностике монтажкой, а если попытаться несколько сервисов с компьютерными стендами схода-развала, а?
Может авто было изрядно бито сбоку в заднюю часть, и места крепления опор задних стоек "уехали"?
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 9:25 am
Всё может быть.Поменяю саленты на развалочных тягах,результат отпишу
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 8:54 am
Еслибы была бита нормальный стенд развала сказал бы нарушена геометрия.
Подшип выявляется простым вывешиванием и качением колеса. Сайлент монтажкой помоему можно выявить только вертикально распологающийся не имеющий жестко никакого хода, только вверх вниз. У всех остальный свобод хода на любой вкус в одной степени меньше в другой больше. Поэтому тут только смотреть на расслоения в резине с торца и её выпучивание, вращательно поступательные движения за рычаг газовым ключем. А так всегда на многорычажках жер резина то сайленты на замену. Ибо опятьже былабы погнута тяга на развал=схождении вамбы не сделали развал. Значит колесо гуляет впроцессе езды. Вообще у нас тут после стендов Hunter ни к кому большее здить на развал не хочется. Может ни ку того делаете.
Ну и плюс ко всему тут у когото был случай кривой ступицы...
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 9:24 am
Я не спорю - подшипник вполне возможен, но представь как он гудел-бы, если его износ стал причиной поедания резины.
Я так понял, что топик-стартер как раз на нормальном стенде развала и не был?
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 9:35 am
Да фиг его знает.. ждем продолжения о результатах замены сайлентов.
